notebook vaio si spegne sempre
profile.country.it_IT.title
alecresp
Visitor
Possiedo un notebook vaio vgn-cs11s/p del dicembre 2008...
è da qualche settimana che si spegne di frequente...anche senza fare nulla di speciale...
l'ho portato anche in assistenza, ma non hanno rilevato nulla di particolare...qualche consiglio?
1 ACCEPTED SOLUTION
marcus89
Member
Far ripulire di nuovo il notebook e la ventolina.Usare un cooling pad,tenerlo in un posto ben ventilato e avere l'OS il più possibile ordinato e leggero.Altro non puoi fare.
10 REPLIES 10
Con alimentazione di rete, a batteria, oppure entrambi?
Hai pensato ad un ripristino totale del sistema?
marcus89
Member
Prima di spegnersi non accade nulla?schermate blu,errori,crash,nulla?
alecresp
Visitor
grazie per le risposte...
prima di spegnersi non succede nulla, nessun avviso, nessuna schermata blu...
ho fatto diverse prove, si spegne con batteria, con alimentatore, ma anche con entrambi....
ho provato a cambiare alimentatore, a pulire le ventoline...nulla...
si spegne anche solo sul desktop, senza far nulla...a volte dopo qualche minuto, a volte dopo ore di utilizzo...
non so più che fare....
pensavo di fare il ripristino come ultima spiaggia...altrimenti mi vedrò costretta a comprarne uno nuovo, ma ormai ci ero affezionata....
marcus89
Member
Potresti monitorare le temperature del notebook l'attimo prima che si spenga?da come succede sembrerebbe un arresto per surriscaldamento.
alecresp
Visitor
si è spento proprio poco fa...la temperatura della cpu era 64....
marcus89
Member
Sapresti dirmi da quando ha iniziato a spegnersi?da Maggio?
alecresp
Visitor
l'ha fatto una prima volta verso febbraio...l'ho portato a far vedere e mi hanno pulito le ventoline..
poi è andato tutto bene fino a metà aprile quando ha ricominciato....l'ho portato ancora a far vedere e l'hanno tenuto acceso per diversi giorni ma non hanno riscontrato nulla...
ora sto scrivendo da quello..la cpu è a 51...e per ora non si spegne...e sento le ventoline funzionare....
marcus89
Member
Ok,quindi con temperature più basse non si spegne.Ora,la prossima volta che si spegne riporta sempre le temperature,così da confrontarle con quelle precedenti.Sembra,comunque,un problema di surriscaldamento.
alecresp
Visitor
grazie mille, lo farò sicuramente...
se fosse quello c'è qualche soluzione?
