От громоздких бумбоксов до игрушечных акустических систем
jaylward
Участник
Участник
1 605 Просмотр.
Автор: Sony Europe
Вспоминая, как выглядели самые первые бумбоксы, сложно поверить, что на тот момент они считались «портативным» решением для прослушивания музыки.
Один из первых бумбоксов Lasonic TRC-931, который появился на рынке в 1980-х гг. и до сегодняшнего дня считается «легендой уличных гангстеров», весил почти 14 кг, а для его работы было необходимо 10 элементов питания типа D. Такого «монстра» теперь сложно назвать удобным решением для прослушивания музыки на ходу.
Однако, несмотря на внушительные размеры и вес, у него были и свои неоспоримые преимущества — мощный оглушительный звук. Производители бумбоксов оснащали свои устройства громоздкими низкочастотными динамиками диаметром до 30,5 сантиметров (12 дюймов), что было идеально для уличных компаний, любивших послушать музыку погромче.
Время шло, технологии продолжали развиваться, и повсюду можно было видеть стремление к миниатюрным формам и компактности. Бумбоксы уменьшались в размерах, становились практичнее и удобнее, но в результате пришлось пожертвовать звуком. Вместе с большими динамиками исчезла возможность слушать музыку на большой громкости и в хорошем звуке.
Теперь же все изменилось. Портативные акустические системы продолжают уменьшаться в размерах, при этом становятся более мощными и намного более звучными.
В чем же секрет? В пассивных излучателях.
Пассивный излучатель представляет по сути динамик, из которого убраны все внутренние компоненты, кроме рамы, подвеса и конусного диффузора. Затем он устанавливается не рядом, а прямо позади громкоговорителя, что позволяет сэкономить много места.
При воспроизведении музыки на фронтальную часть громкоговорителя передаются колебания — чем громче звук, тем больше амплитуда колебаний. За счет этого внутри корпуса возникает колебание воздуха. Оно передается пассивному излучателю, который начинает воспроизводить дополнительные звуковые частоты и играть роль дополнительного динамика. В результате маленький динамик получает возможность воспроизводить вдвое более мощный звук, окрашенный выразительными басами.
Благодаря пассивному излучателю исчезла прямая зависимость между мощностью звука и размерами динамика. В качестве доказательства приведем здесь нашу фирменную акустическую систему SRS-X11 — она похожа на маленький игрушечный кубик и весит всего 215 г. При этом она оснащена двумя пассивными излучателями, которые обеспечивают звук мощностью 10 Вт на каждый звуковой канал.
Легендарная мощность классических бумбоксов теперь с легкостью помещается на ладони в виде маленького кубика, который легко спрятать в сумке. И теперь вас больше ничто не сможет удержать от ярких летних впечатлений и зажигательных вечеринок на свежем воздухе.
blogid0037
