Особенности дизайна дисплея с поддержкой пространственной реальности ELF-SR1
_J.G.M_
1 285 Просмотр.
На дисплее с поддержкой пространственной реальности ELF-SR1 можно смотреть объемные трехмерные изображения без какого-либо дополнительного оборудования. Он совершенно не похож на другие 3D-модели и предназначен для использования в различных сферах: от игр и компьютерной графики до архитектуры и промышленного проектирования.
Лучшие технологии от Sony для создания абсолютно уникальных впечатлений от просмотра трехмерных изображений
Благодаря передовым технологиям от Sony, таким как проприетарные высокоскоростные визуальные датчики, а также система определения положения глаз пользователя, команде разработчиков удалось создать дисплей, обеспечивающий стереоскопические объемные изображения, с какой точки вы бы ни смотрели. Такой эффект достигается с помощью постоянного отслеживания глаз пользователя и выводу на экран оптимального для каждого глаза изображения в реальном времени. Для всего этого больше не нужны 3D-очки или другое оборудование.
Как только разработчики увидели, что первые изображения буквально оживают на прототипной модели, потенциал этих технологий стал понятен. Дисплей с поддержкой пространственной реальности ELF-SR1 может не только значительно улучшить видеопроизводство, но и быть полезным для архитекторов и дизайнеров, которые работают с масштабированными моделями, рекламой в магазинах, информационными табло на выставках. Возможности применения дисплея зависят только от вашего воображения.
Разработчикам необходимо было «поместить» эти технологии в руки творческих профессионалов в удобной форме, которая бы вдохновляла их на новые идеи. Именно поэтому они создали дисплей с фиксированным углом обзора 45 градусов и невероятно удачным размещением визуальных датчиков. Так и появилась концепция дизайна Triangle Frame (Треугольная рамка).
Эту концепцию составляют три характеристики дисплея:
  1. Точность. Дисплей изготовлен из прессованного алюминия, благодаря которому создается правильная форма равнобедренной треугольной рамки, обеспечивающей высокоразмерную точность изображения.
  2. Прочность. Благодаря тому, что все компоненты устройства помещены в треугольную рамку, изготовленную из прочных материалов, дисплей имеет невероятную устойчивость при различных видах применения.
  3. Эталонность. Требования к работе дисплея полностью соблюдены в его функциях, что обеспечивает сверхреалистичное трехмерное изображение.
По обе стороны рамки дисплея, а также в задней и нижней его частях расположены отверстия, благодаря чему кабели можно выводить в любом направлении. Это означает, что дисплей с поддержкой пространственной реальности ELF-SR1 можно установить на стену или встроить в различные элементы интерьера на выставках и в магазинах.
Просмотр контента на 3D-дисплее должен полностью погружать в происходящее на экране. Поэтому дисплей с поддержкой пространственной реальности ELF-SR1 оснащен 2,1-канальными динамиками, которые воспроизводят звук с экрана и будто обволакивают пользователя. Кнопки управления дисплеем размещены в верхней его части, чтобы ничто не отвлекало вас от работы. Покрытие из черного стекла естественным образом сливается с фоном просматриваемого на экране контента, а матовая алюминиевая рамка уменьшает отражение. Эта тщательно продуманная дизайнерами конструкция позволяет полностью сосредоточиться на работе с 3D-изображениями.
Будущие возможности использования
Этот дисплей не только обеспечивает новые возможности просмотра, но и может в корне изменить совместный рабочий процесс.
Представьте, что дисплей с поддержкой пространственной реальности ELF-SR1 — это «сцена, на которой контент может показать свой потенциал». Часовщики с его помощью могут подробнее рассмотреть мельчайшие детали конструкции моделей, что увеличивает продуктивность и эффективность их работы, а кинематографисты — воссоздать футуристические 3D-сцены с использованием компьютерной графики и непревзойденной реалистичностью. Этот дисплей позволяет разглядеть мельчайшие детали с любого ракурса, открывая новые грани ваших идей.
Интересно, куда же заведет нас эта технология?
Эта статья адаптирована на основе материала на веб-сайте Sony.net. Исходную статью см. здесь: https://www.sony.net/SonyInfo/design/stories/ELF-SR1/
