Podziel się wrażeniami!
Witam wszystkich.
Pod koniec 2010 roku kupiłem laptopa (Sony Vaio VPCEB3M1E/BQ.EE9 - Windows 7 Home Premium 64). Przez miesiąc wszystko działało bez zarzutu. Wczoraj laptop "się zepsuł". Rano działał normalnie, wyszedłem z domu gasząc go, po powrocie po 3h laptop odmówił posłuszeństwa. Podczas uruchomienia włącza się "Odzyskiwanie po błędzie systemu Windows" i mam do wyboru:
- Uruchom narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia (zalecane)
- Uruchom system Windows normalnie.
Kiedy zaznaczam pierwszą opcję pojawia się niebieski obraz z białymi liniami i zielonym listkiem z prawej strony (jakaś taka tapeta w niskiej rozdzielczości). Po ok 5 min pojawia się okno "System Recovery Options". W nim niemożliwy jest wybór języka (ustawiony jest English (US)", mogę jedynie wybrać ustawienia klawiatury. Zaznaczam "Polsh (214)". Pojawia się okno "Startup Repair" i trwa poszukiwanie problemów. W między czasie pojawia się zminimalizowane okno (X:\Windows\system32\cmd.exe) które jest całe czarne. Po ok 15 min poszukiwania problemów pojawia się okno z diagnozą:
Number of repair attempts: 1
Session details
System Disk = \Device\Harddisk0
Windows directory = F:\Windows
AutoChk Run = 0
Number of root causes = 1
Test Performed:
Name: Check for updates
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms
Test Performed:
Name: System disk test
Time taken = 0 ms
Test Performed:
Name: Disk failure diadnosis
Time taken = 2294 ms
Test Performed:
Name: Disk metadata test
Time taken = 49062 ms
Root cause found:
Boot sector code for system disk partition is corrupt.
Repair action: Boot sector repair
Time taken = 47 ms
Widnieje komunikat, że jeżeli naprawa przebiegła pomyślnie Windows uruchomi się poprawnie, jeśli nie Startup Repair uruchomi się w celu ponownej naprawy systemu. Klikam "Finish", system się resetuje i ... ponownie odpala się niebieska tapeta w niskiej rozdzielczości, kolejne 5 min czekania i ponownie wyskakuje okno "System Recovery Options", i tak w koło Macieju.
Spróbowałem odzyskać system z wykorzystaniem obszaru odzyskiwania (porada znaleziona w zestawie instrukcji dołączonych przy zakupie laptopa). Naciśnięcie przycisku ASSIST, gdy laptop jest wyłączony powoduje uruchomienie się aplikacji VAIO Care Rescue. Laptop włącza się i po kilku sekundach pojawia się okno "Please wait while VAIO Care Rescue is starting..." Oczekiwanie podobnie jak w poprzednim przypadku wynosi ok 10 min. Po tym czasie wyskakuje okno "A Recovery Media or recovery partition cannot be found." Po kliknięciu OK i ... odczekaniu 3 min następuje restart laptopa a po jego restacie pojawia się "Odzyskiwanie po błędzie systemu Windows" pojawia się ponownie niebieska tapeta i znowu czekanie 5 min -> System Recovery Options itd ...
Nie wiem dlaczego to wszystko tak się dzieje dlatego będę wdzięczny za jaką kolwiek pomoc. Siedzę całą sobotę nad tym problemem i nic nie potrafię wymyśleć a przeszukiwanie Internetu nic nie pomaga.
Do laptopa nie miałem dołączonego Windows 7 na płycie, Instalacja systemu po zakupie nastąpiła automatycznie z dysku. Nie zrobiłem również własnego nośnika odzyskiwania, aby w razie awarii systemu było możliwe przywrócenie fabrycznych ustawień komputera. 😕
Wypróbuj całkowite przywrócenie systemu operacyjnego , uwaga jeśli masz jakieś dane na dysku to
zostaną one utracone .
Jeśli to nie pomoże to przypuszczalnie partycja RECOVERY jest uszkodzona , lub problem z dyskiem .
W tym drugim przypadku raczej pozostaje serwis .
Laptop pojechał do serwisu na gwarancję. Na infolinii powiedziano mi, że prawdopodobnie będzie wymieniany dysk na nowy 😕 Niestety wszystkie dane zostaną utracone ;(
Nie chce nic psioczyć , ale w serii VPCE cyli seria EA , EB , EC ...
klientom raczej nie będzie się zakładać nowych części ,
niestety , ale trzeba było by to doliczyć do ceny komputera .
Ciekaw jestem jak wróci , napisz jak było .
Witam.
Laptop trafił na gwarancję do serwisu. Dzisiaj (tj. po 5 dniach) laptop powrócił do domu. Został wymieniony dysk twardy i przy okazji napęd. Jestem zadowolony przede wszystkich z bardzo szybkiej naprawy i transportu.
