Шаг за шагом: расширенная чистка матрицы
_J.G.M_
2 515 Просмотр.
Если вы тратите все больше и больше времени на удаление пятен от частичек пыли на фотографиях, а не на съемку, пришло время почистить матрицу в камере. Здесь мы расскажем о том, как лучше всего сделать это в камерах с байонетами E и A.
Как проверить, есть ли пыль на матрице
Даже если вы используете чехол для камеры и правильно храните ее после каждого использования, на матрице камеры все равно может появляться пыль.
Найти, где находится пыль, просто.
  1. Переведите диск режимов в положение A (приоритет диафрагмы).
  2. Настройте диафрагму (диафрагменное число [F]) F11 (или близкую к ней) и сделайте несколько снимков белой стены или бумаги. Подойдет и безоблачное небо.
  3. После съемки посмотрите фотографии на ЖК-экране камеры или перенесите их на компьютер. Если на матрице есть пыль, на всех фотографиях в одних и тех же местах будут темные пятна.
Как почистить матрицу
Ниже приведено пошаговое руководство по чистке матрицы, которую можно выполнить самостоятельно. Все, что вам нужно, — камера, кисточка для объектива и груша для продувки. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ сжатые газы для чистки матрицы.
Лучше всего выполнять этот процесс в чистом помещении, в котором нет грязи и ветра.
ДЕЙСТВИЕ 1. Прежде всего удалите пыль с корпуса камеры и объектива.
  1. С помощью кисточки для объектива легкими движениями удалите пыль со всего корпуса камеры.
  2. С помощью груши для продувки сдуйте пыль с более ответственных частей камеры, например, с участков вокруг объектива.
  3. Снимите крышку объектива и с помощью груши для продувки сдуйте пыль с поверхности объектива.
  4. Наденьте крышку на место, чтобы пыль снова не попала на объектив.
ДЕЙСТВИЕ 2. Воспользуйтесь имеющимся в камере режимом чистки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция есть не во всех камерах. Если в вашей камере ее нет, сразу перейдите к ДЕЙСТВИЮ 3.
Чтобы можно было использовать режим очистки, батарея должна иметь достаточный уровень заряда (на индикаторе ее заряда должно быть не менее трех полосок).
  1. Включите камеру и на экране меню выберите пункт [Настройка].
  2. Выберите пункт [Режим очистки], затем пункт [Ввод], чтобы функция запустилась автоматически.
  3. Еще раз проверьте, есть ли пыль на матрице. Если есть, перейдите к ДЕЙСТВИЮ 3.
ДЕЙСТВИЕ 3. Очистите матрицу с помощью груши для продувки.
ВНИМАНИЕ! Если вы ударите камеру или поцарапаете матрицу, вам придется платить за ремонт, поэтому на этом этапе надо делать все очень аккуратно.
Для камер с байонетом E
  1. Выключите камеру.
  2. Отсоедините объектив.
  3. С помощью груши для продувки очистите поверхность матрицы и области вокруг нее. НЕ касайтесь матрицы и не помещайте кончик груши в углубление за областью байонета объектива. Передняя часть камеры должна быть наклонена вниз, чтобы пыль легко падала с матрицы.
  4. Подсоедините объектив.
  5. Еще раз проверьте, есть ли пыль на матрице. Иногда при спуске затвора на матрицу снова попадает пыль. В таком случае еще раз выполните ДЕЙСТВИЕ 3.
Для камер с  байонетом A
  4. Пальцем надавите на рычаг блокировки зеркала и поднимите зеркало.
  5. С помощью груши удалите пыль из нужной области, наклонив перед этим камеру вниз, чтобы из нее легко падала пыль.
  6. После чистки нажмите рамку зеркала, чтобы раздался щелчок. НЕ касайтесь контактов объектива и поверхности зеркала.
  7. Присоедините объектив. Важно, чтобы зеркало было полностью опущено. В противном случае можно повредить объектив. Кроме того, камера может работать неправильно, и система автофокусировки не будет правильно фокусироваться.
  8. Еще раз проверьте, есть ли пыль на матрице. Иногда при спуске затвора на матрицу снова попадает пыль. В таком случае еще раз выполните ДЕЙСТВИЕ 3.
Если не удалось решить проблему таким образом, посетите веб-сайт службы поддержки Sony »
