Partagez votre expérience!
voila j ai deux caisson basse cube 3 actif
et sur mon ampli sony j ai pas la configue pour 7.2
mais 7.1
qui a eter sincroniser avec le micro
pourrier vous me dir comment configurer mon ampli en 7.2
merci
c est des cable coaxiale qui relie l ampli au deux caisson basse
je presise que les caissons basse sont identique merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Les 2 sorties envoient exactement le même signal, il n'y a pas lieu de configurer quoique ce soit au niveau de l'ampli.
A l'inverse, vous pouvez utiliser des reglages ou fréquences de coupures différentes (en fonction du caisson, je ne connais pas le Cube ³ ) sur chaque caisson afin de couvrir une plus large gamme d'effet de basses.
Bonjour;sangoku42100
Sur la fiche technique il y a bien 7.1 mais rien au niveau du 7.2??
Voir ceci
Cordialement
merci a vous
