HT SONY BDV-E370: dubbio su calibrazione distanza sub
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
stefafog
Visitatore
Ho notato che, dopo aver fatto la la calibrazione automatica dei diffusori tramite il microfono in dotazione, la distanza del sub  risulta essere uguale a quella dei diffusori anteriori, benchè si trovi in realtà più lontano di loro (circa un metro in più) dal punto di ascolto. In pratica se i diffusori frontali sono a 3 metri dal punto di ascolto e il sub è a 4 metri, la calibrazione automatica ne fissa la distanza sempre a 3 metri, anche cambiandone la posizione. E' un difetto oppure no?
Grazie.
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
-Ipse-
Collaboratore
Ciao stefafog,
il Digital Cinema Auto Calibration non fa altro che emettere dei suoni di prova che vengono "percepiti" dal microfono di calibrazione per essere analizzati dall'Home Cinema stesso.
L'analisi viene effettuata univocamente con i dati raccolti e sono sensibili a diverse variabili tra le quali l'arredamento della tua stanza, la tappezzeria, i tendaggi e così via...
Per cui se il sistema, con la sua calibrazione, imposta una distanza di 3 metri ed invece imposti una misura manuale maggiore alteri le impostazioni iniziali e quindi ti risulterà riverberato.
Se vuoi intervenire manualmente, comunque, puoi modificare il livello audio (in dB) in uscita per ogni singolo canale tarando secondo le tue preferenze personali.
Buon ascolto!!! :wink:
4 RISPOSTE 4
Sembra che la distanza del diffusore centrale e del subwoofer non possa essere modificata, almeno in "Impostazione dei diffusori" pag. 53/54 del libretto di istruzioni che trovi qui:
http://support.sony-europe.com/tvhc/hc/hcs/bdv/bdv.aspx?site=odw_it_IT&m=BDV-E370
Le impostazioni del diffusore anteriore e del subwoofer sono fisse e non possono essere modificate.
Anche la calibrazione automatica potrebbe non modificare questi parametri.
stefafog
Visitatore
Grazie per la risposta
No, in realtà è possibile entrare in un menu in cui si può modificare la distanza ed il livello di ogni diffusore. Non si possono eliminare i front ed il sub, ma si possono escludere i rear ed il centrale lavorando quindi come un sistema 2.1.
E' qui che mi viene il dubbio, anche se settando il sub alla distanza effettiva l' audio sembra un po' più riverberato.
Grazie ancora.
La voce, che ho inserito nel messeggio precedente, si riferisce a [Collegamento], ma il valore della distanza potrebbe esserne "influenzato", nelle Note di [Distanza], sempre nel libretto di istruzioni, si legge:
A seconda del flusso di input, [Distanza] potrebbe essere inefficace.
Una "spiegazione"?
-Ipse-
Collaboratore
Ciao stefafog,
