Deel jouw ervaring!
Hallo Allerseits,
habe eine Frage zur Soundbar HT SF200. Ich möchte einen Echo-Dot/Alexa mit der SB verbinden. Per Kabel ist das nicht möglich, da die SB keinen passenden Eingang hat. Per Bluetooth findet Alexa den "Lautsprecher" nicht.
Hat jemand eine Lösung bzw. Idee, wie ich das Problem behebe.
Vielen Dank im voraus
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hallo aus Erding,
du musst de Lautsprecher auf Pairing stellen und den Lautsprecher in der Alexa App verbinden. Der Dot findet ihn nur- wenn er in der App registriert wurde.
VG René
