Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Consejos fotográficos: consigue fotos asombrosas en tu jardín
scully99
Miembro
Miembro
8.364  Vistas
Estás sentado en el jardín y, de repente, aparece frente a ti una lechuza. Llegas a tiempo para coger la cámara y hacer la foto, pero el resultado es una imagen borrosa y una gran decepción.
Los parámetros para la fotografía en jardines plantean numerosos retos a los fotógrafos, desde las funciones de movimiento hasta la macro, aunque también aportan una gran inspiración para crear fotografías artísticas y sorprendentes.
Ahora que se acerca la primavera, querrás capturar toda la belleza que puede ofrecerte tu jardín. Descubre cuatro ajustes de cámara que te resultarán muy útiles.
Velocidad de obturación
Llegar a comprender cómo funciona la velocidad de obturación pone a tu alcance todo un mundo de posibilidades. Una velocidad de obturación rápida te ayudará a «congelar» momentos en el tiempo, a mayor velocidad de la que puede alcanzar el ojo humano. Podrás utilizar esta función para capturar el rocío de una fuente o las gotas de lluvia individuales, pero ten cuidado: algunas cámaras y objetivos están sellados para evitar la entrada de polvo y agua, pero ninguno te lo puede garantizar al 100 %.
Utiliza una velocidad de obturación rápida para objetos en movimiento, por ejemplo, unos 1/1000 segundos para un pájaro volando (en función del tamaño y la velocidad). También resulta más sencillo fotografiar aves si eliminas un elemento de movimiento de la ecuación. Mantén al pájaro en una zona mientras lo captas merodeando un comedero; conseguirás captar el aleteo pero no tendrás que moverte para hacer una panorámica conforme se desplaza.
Otra forma interesante de utilizar la velocidad de obturación es reduciéndola al máximo. Si has visto alguna vez la fotografía de una cascada en la que el agua tiene el aspecto de ríos de luz, se ha tomado con una exposición larga. Intenta usar una velocidad de obturación de unos 1/4 segundos y una apertura pequeña para mantener más enfocada la imagen. Para obtener un resultado estable, resulta esencial ayudarse de un trípode.
Modo de enfoque
El AF-C es el enfoque automático continuo. Mantén el obturador pulsado hasta la mitad para activar esta función y tendrás enfocado un sujeto en movimiento. Es muy práctico a la hora de fotografiar aves, animales domésticos o niños correteando.
Para los sujetos fijos, el AF-S (enfoque automático simple) se centra tan solo en un punto de enfoque. Puedes utilizarlo para realizar retratos o fotografiar plantas, incluso para destacar a una persona o un objeto dentro de un grupo. Una vez seleccionado el punto de enfoque, puedes volver a recomponer la imagen.
Área de enfoque
Cuando se selecciona un área de enfoque amplia, resulta más sencillo capturar sujetos en movimiento. No importa que el sujeto varíe su posición en el cuadro, la cámara seguirá manteniéndolo enfocado.
También puedes reducir el área de enfoque con la opción de área de enfoque puntual flexible. Te ayudará a capturar sujetos fijos con precisión, como en las capturas con macro o en los retratos.
Drive Mode
Por último, merece la pena explorar la gama de opciones de Drive Mode. Entre ellas se encuentra el disparo continuo, con el que se pueden tomar varias fotos en serie. Resulta muy práctico en situaciones impredecibles cuando no sabes lo que puede ocurrir. Utiliza este parámetro con el enfoque automático continuo y una velocidad de obturación rápida para conseguir la fotografía perfecta de un animal, un niño o de cualquier sujeto en movimiento.
