Problema nitidezza immagini sony a7II
Carmine-Legionario
Membro
Salve a tt, volevo chiedere se a qualcuno è successo di scattare anche a ISO bassi ma di trovarsi un'immagine che nn eccelle in nitidezza. Premetto che ho scattato in precedenza con Sony a6000 e obiettivo 16-50 oss quindi un obiettivo base e la nitidezza era entusiasmante. Ora mi trovo con una fotocamera stabilizzata a 5 assi ecc full frame e ogni scatto mi delude sempre di più. Di sicuro sto sbagliando qualcosa. Qualcuno potrebbe aiutarmi per favore?
P.S. Ho scattato anche con due zeiss manuali e il problema è lo stesso. Aiuto aiuto aiuto
15 RISPOSTE 15
Ciao,
in attesa che qualche utente ti risponda ne approfitto per darti il benvenuto in Community...
Hai già pensato ad una verifica delle fotocamera in un Centro Assistenza Autorizzato?
Manolo
Carmine-Legionario
Membro
Ciao Manolo,
intanto grazie della risposta. Comunque in teoria ci avrei pensato ma in pratica prima di portarla in assistenza volevo essere certo che nn fosse un problema facilmente risolvibile tramite impostazioni e/o dettagli particolari.
Attendo vostre risposte. Grazie.
Ad ogni modo, anche perché temo che di risposte ne riceverai poche, è una Community poco spostata sulla fotografia, hai già tentato un'inizializzazione della camera ai valori di fabbrica?
Di base a fotocamera come appena presa fuori dalla scatola di problemi non ce ne dovrebbero essere, tralasciando i miglioramenti che le impostazioni consentono ovviamente.
Manolo
Carmine-Legionario
Membro
Ho chiamato l'assistenza Sony. Ho fatto l'inizializzazione della camera e ora devo fare qualche scatto di prova e testarlo su uno schermo grande da verificarne la granulosità. Grazie mille. 👍
antoninocrasci
Ciao, io possiedo la a7 e non riscontro questo problema ho solo aumentato il dettaglio a+2, la fotocamera di natura e un po morbida, le fotocamere apsc hanno piu profondita di campo a diaframmi più aperti x via del sensore piccolo.Ma nel complesso la fotocamera ha una qualità più superiore specialmente se lavori con diaframmi + chiusi.
Carmine-Legionario
Membro
Intanto grazie mille per la risposta. Ma mi spieghi come faccio ad aumentare il dettaglio a +2? Grazie in anticipo
antoninocrasci
Dal menù, impostazioni fotocamera stile personale std e modifichi il dettaglio arriva fino a +3. oppure tasto fn voce std, correge la saturazione, il contrasto e il dettaglio.
Carmine-Legionario
Membro
Grazie mille per il consiglio. Sei stato gentilissimo
Paolosdf
Membro
Ciao,
anch'io ho qualche oroblema di nitidezza/messa a fuoco. A te non é mai capitato che il display impazzisca diventando scuro e poi tutto bianco per qualche secondo? Mi capita molto spesso in codizioni di luce intensa (all'aperto di giorno)
@manolo: dato che a giugno mi scade le garanzia vorrei portare la camera in assistenza per verificare che sia tutto ok...come  devo fare per contattare l'assistenza?
grazie mille
