Enormer Energieverbrauch im Standby
GELÖST
haschus46
Vielschreiber
Entweder mein Energiemessgerät ist für die Tonne oder mein KD -65x9305c schaltet nicht richtig aus.
Ich habe meinen TV um 11:00h an ein Energiemessgerät angeschlossen ohne Ihn anzuschalten, nach 30 Min. wurden demnach 0,013KWh verbraucht was einen Standbyverbrauch von 26W entspricht. Die Option "Fern-Start" ist ausgeschaltet, müsste der TV dann nicht einen Standby-Verbrauch von nur 0,5W haben?
Ich hatte das Messgerät heute Nacht für eine gemeinsamme Messung TV, Sat-Receiver, Bluray-Player, BOSE-Anlage schon im Einsatz, dabei viel auf, das ca. 3 Std. nach dem ausschalten des TV ´s der Gesamtstromverbrauch um ca. 25W sank.
Wer von Euch hat auch ein Energiemessgerät und kann meine Angaben überprüfen?
Das Verhalten wird ja bei allen TV ähnlich sein, weil gleiche Firmware.
Gruss Hansi
KD.65x9305c Firmw. V3.169
KD-65x9305c, Firmware V3.843, Sat-Unicable mit 2 Bändern und DVB-C, HD+, LAN (Standby x,xxW)
140 ANTWORTEN 140
mivagne
Entdecker
Ich beobachte das ganze seit Wochen mit einem Fritz!Dect200, und kann somit immer ein Stunde zurückblicken. In diesem Zeitraum ist der Fernseher immer mehrfach auf >20W, trotz Einstellungen wie in diesem Thread erwähnt.
Das ist natürlich nicht zufriedenstellend, und ich finde es sehr ärgerlich, das Sony ein Standby-Verbrauch von <1W deklarieren darf. Es müsste ein Mittel von <1W und dann die >20W für einige Zeiträume genommen werden.
profile.country.AT.title
felix68
Mitglied
@mivagne
Das Thema wurde von Sony bereits eskaliert. Es gibt in diesem Thread weitere Infos:
https://community.sony.at/t5/fernseher/bekannte-probleme-x8xxx-x9xxx-atv/td-p/2020461/page/96
Felix
SONY KD-55X8509C FW 3.169, Reset auf Werkeinstellung am 30.12.2015, Entwicklermodus, LAN, ONKYO TX-NR636 über TOS-Link verbunden
Stromverbrauch im Stand-By: 23 Watt !!!
haschus46
Vielschreiber
Ich habe heute Antwort von Sony erhalten:
"Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Geduld. Bitte gehen Sie wie folgt vor: Schalten Sie den Fernstart aus und auch die automatische Datum und Uhrzeit. Danach nehmen Sie bitte den Fernseher vom Strom und schließen Sie ihn nach 5min wieder an die Steckdose an. Sollte das Problem weiterhin bestehen, nennen Sie uns bitte die letzte Update-Version Ihres Gerätes und den Link, der zu diesem Thema im Forum führt, wo man das Problem diskutiert hatte. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie auf diese E-Mail antworten oder uns unter folgenden Nummern kontaktieren.
  Mit freundlichen Grüßen,
Ich glaube zwar nicht das hilft, aber ich teste das gerade.
Gruss Hansi
guai53c
Mitglied
Gruss Hansi
24 Std Stromverbrauch vom KD49-X8307:
Die 1 Wh im Standby jede Stunde ist kein kurzzeitiges Aktivieren des Fernsehers mit höherem Verbrauch sondern eine Besonderheit des Fritz!Powerline Messprogramms. Es summiert den Energieverbrauch auf und stellt dann alle 1,5h 1 Wh dar. Rechnerisch verbraucht der Fernseher also 0,66 W im Standby
aigu
KD49-X8307C, DVB-C, Samsung BD-6900 an HDMI 1,
haschus46
Vielschreiber
Tja, wie schon gestern vermutet bringt natürlich die Abschaltung von "Datum/Uhrzeit automatisch holen" keinen Erfolg.  Im 0,5W Standby habe ich weniger "Spitzen", aber auf den Zeitpunkt wann der 0,5W Standby nach dem Abschalten des TV´s erreicht wird hat es keinen Einfluss.
Gruss Hansi
Dr.Satan76
Mitglied
Hallo!!
@haschus46
Ich besitze den KD55X9305C
Wenn ich den TV ausschalte dauert es max 15 Sekunden bis an meinem Messgerät nichts mehr angezeigt wird.
In diesen 15 Sekunden benötigt er noch 25 Watt.
Danach wird ein Wert angezeigt von 0.0 Watt, was schon ein bisschen komisch ist.
Endweder der TV benötigt nichts mehr oder das Messgerät soll durch die Dezimalstelle einen höheren Genauigkeitsgrad suggerieren.:smileygeek:
Ich habe allerdings Bluetooth abgeschalter.
Der TV ist nicht am Netz.
Serviceupdates sind auch aus (EPG usw....)
Ich habe die ganzen Beiträge gelesen. Da ich jetzt doch nach ca. 2 Monaten des passiven forumlesens ein paar Sachen schreiben wollte, dachte ich mir hier mal meinen Senf dazu zu tun, da unsere Geräte ja technisch nicht weit voneinander entfernt sind (Backlight)
haschus46
Vielschreiber
Hallo Dr.Satan76,
wie ich weiter vorne schon einmal geschrieben hatte, deaktiviere ich den automatischen Software download und "Dienste automatisch aktualisieren", dann geht der TV auch innerhalb von 5 Min. in die 0,5W über. Ich habe das LAN-Kabel allerdings angeschlossen. Ob es jetzt in 15 Sekunden geschieht weis ich nicht, es kommt mir auch nicht auf die 5 Min. an sondern einfach darum das 150Min. auf eine Fehlfunktion hinweisen.
Gruss Hansi
Dr.Satan76
Mitglied
@haschus46
Hallo!!
Ich weiß worauf es Dir ankommt.
Es ging mir nur darum, daß Du und eventuell auch Sony aufgrund Peters Tätigkeit hier im Forum mitbekommt, daß hier Nachbesserungsbedarf von Nöten selbst bei fast gleicher Hardware ist.
selbyxyz
Mitglied
Das Thema ist ja leider immer noch brandaktuell und hat sich leider nicht verbessert. Da viele die gleichen Probleme haben, buddel ich den Thread zwecks Update nochmal aus. Nach wie vor benutze ich folgende Einstellungen um Herr der Lage zu werden. Also weiter gehts mit der Notlösung oder man findet sich damit ab, dass der TV knappe 2 Stunden 22,9W im "Standby" zieht...
Welche FW-Version hast du?
v3.317, anschließend werksresett
Welche Services hast du denn deaktiviert?
- Dienste autom. aktualisieren - AUS
- Service Austausch - AUS
- Guide im Bereitschaftsmodus aktualisieren - EIN
- Verbindung ins Internet
- automatischer Software Download - AUS
- Ökomodus deaktiviert
- Fernstart - AUS
- Sideview deaktiviert
Welche Tuner Konfiguration hast du (SAT, Kabel, etc.)?
Empfang über Kabel TV inklusive CI+ Modul
Nach 5 Minuten gehen der TV als auch die Festplatte in den Standby. Bewegten wir uns bei der Version 3.155 bei exakt 0,5W wie auch von Sony beworben wird, steigt der Verbrauch in der aktuellen Version 3.317 nun auf 0,7W an. Ich kann nicht nachvollziehen warum.... Etwa der zusätzliche USB für die Aufnahmefunktion?  Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht 😞
KD-55x8505c, Apple TV 4K, UBP-X800, Bose Solo 15 Series II
felix68
Mitglied
- Guide im Bereitschaftsmodus aktualisieren - AUS
- keine Verbindung ins Internet
- Fernstart - AUS
Nach 5 Minuten geht der TV in den Standby. Bewegten wir uns bei der Version 3.155 bei exakt 0,5W wie auch von Sony beworben wird, steigt der Verbrauch in der aktuellen Version 3.317 nun auf 0,7W an. Ich kann nicht nachvollziehen warum.... Etwa der zusätzliche USB für die Aufnahmefunktion?  Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht 😞
@selbyxyz
Ich habe auch mal gemessen. Meine Einstellungen weicheen von den deinen etwas ab. Und zwar hier:
- Guide im Bereitschaftsmodus aktualisieren - AUS EIN
- automatischer Software Download - AUS EIN
Dann schaut der Verbrauch über 1 Stunde so aus:
Ca, 45 Minuten nach dem Ausschalten geht der Verbrauch von ca, 26W auf 0W (!) = Stand By zurück. Ich habe an das Meßgerät noch einen Kleinstverbraucher angeschlossen und 0,4 W gemessen. Da hat sich offensichtlich Sony doch etwas einfallen lassen...
Nachtrag:
Nach Überprüfung mit einem weiteren Messgerät war der Verbrauch im Stand By doch wieder um die 0,5W. Da liegt wohl auch die Grenze wo man vernünftig messen kann - zumindest mit meinen Geräten.
Der Versuch zeigt diesmal ca. 0,5W im Stand By - 45 Minuten nach dem Ausschalten. Nach ca. 2 Stunden steigt die Leistung wieder auf 25 Watt. (unteres Bild).
Nach 40 Minuten sinkt die Leistung wieder --> Stand By (Bild unterhalb)
Felix
SONY KD-65X8505C FW 3.317, Reset auf Werkeinstellung am 17.02.2016, Entwicklermodus, LAN, ONKYO TX-NR636 über TOS-Link verbunden, Twin Tuner Unicable 2 Kanäle, Icecrypt Irdeto CI/CI+ Secure CAM Modul (Smit Hardware), Stromverbrauch im Stand-By: 23 Watt !!!
