Итак, имеется кинотеатр BDV-N990W, имеется ПК с Windows 8 Pro 64 bit. Данный кинотеатр поддерживает большинство известных форматов видео и т.д. Но при просмотре инструкции, сказано, что данный кинотеатр в режиме DLNA не может воспроизводить видео в формате .mkv и другие форматы в виде обработки AVC. Действительно, создав на ПК домашнюю группу, проигрыватель не увидел данные форматы. Немного подумав, решил просто сменить тип расширения файла, а именно просто взяв название файла, к примеру: kino.mkv сменить просто-напросто на kino.mp4 И вуаля, кинотеатр его увидел и спокойно запустил! И не надо записывать его на флешку или жесткий диск, теряя при этом драгоценное вермя, а порой фильмы вест не мало)) Попробуйте, возможно и у вас также получится.
Message was edited by: Priest2013
Solved! Go to Solution.
... таки, что же получается, что ограничение основано только на отображении расширения файла? и все?.. абалдеть!..
угу) вопрос в том, что я просто сменил имя, но файл как был, так и остался) а кинотеатр же умеет работать с .mkv, поэтому он его и запустит. Только большие фильмы советую запускать не по вай фай, а лучше по проводам. Вот сегодня хотел фидьм посмотреть, 32 гига весит, битрейт 45 мегабит, не потянул, нужен провод, а так не может потянуть...
Да просто мкв не кодек ,а контейнер.Тысячу раз писали.
А в контейнере этот ваш мп4 и лежит(можете мкв-тулом проверить)-вот он его и проигрывает.Никакого чуда.
А положите в контейнер какой другой кодек(или просто сделайте видеодорожку,скажем,второй)-будет шляпа.Потому Сони и пишет,что по ДЛНА мкв не поддерживается-поскольку кодеков этих-немеряно.И все под расширением мкв...
ЗЫ.Если вы расширение файла txt,безо всякой конвертации замените на doc-он начнет открываться в ворде.Вот ведь чудо!!!абалдеть!!!
Ну мнек все равно, факт в том, что он может проигрывать через сеть, хотя первоначально этого не мог делать. А так может, а углубляться не вижу смысла, крутит и пусть крутит
