Делитесь своим опытом!
скаяиваю фильвы в 4к качестве и формате mkv,подключаю из через hdd, почему телевизор не хочет их открывать?
Решено! Перейти к решению.
Скорее всего, из-за этого:
hummer12 написано:
Профиль формата : Main 10@L6.1@Main
Телевизор поддерживает HEVC потоки до HEVC/H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1
А у Вас видео закодировано с более высоким уровнем профиля (даже не представляю, зачем - провиля 5.1 для такого битрейта и разрешения более чем хватает). Видимо, "релизер" указал самые высокие настройки кодирования, не заботясь о том, что такие уверенно только мощных ПК может переварить, а многие современные 4К-устройства - нет.
hummer12 написано:скаяиваю фильвы в 4к качестве и формате mkv,подключаю из через hdd, почему телевизор не хочет их открывать?
Добро пожаловать на форум,
... в Вашем случае при воспроизведении встроенным медиаплеером с USB HDD совсем нелишним было бы озаботиться тем, что упаковано в MKV-контейнере скачанного Вами файла, и затем сопоставить с поддерживаемыми кодеками для Сетевых / USB-девайсов из Codec List'а со страницы поддержки Вашей модели.
Можете прислать что об скачанных Вами файлах говорит программа MediaInfo на ПК?
https://mediaarea.net/en/MediaInfo
Из типа отображения "Text"
Общее
Уникальный идентификатор : 228816893556238797146610789006566494327 (0xAC2487DC7D7A8A0CB82AF64DE6441077)
Полное имя : F:\UHD\tainay_gizn_givotnyx_Ultra-HD_[tfile.ru].mkv
Формат : Matroska
Версия формата : Version 4 / Version 2
Размер файла : 36,3 Гбайт
Продолжительность : 1 ч. 27 м.
Общий поток : 59,6 Мбит/сек
Название фильма : Тайная жизнь домашних животных / The Secret Life of Pets (2016) в 3Д
Дата кодирования : UTC 2017-01-13 18:11:09 / UTC 2016-12-19T09:12:44Z
Программа кодирования : mkvmerge v9.6.0 ('Slave To Your Mind') 64bit
Библиотека кодирования : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5 / Lavf56.1.0
Видео
Идентификатор : 1
Формат : HEVC
Формат/Информация : High Efficiency Video Coding
Идентификатор кодека : V_MPEGH/ISO/HEVC
Битрейт : 57,8 Мбит/сек
Ширина : 3840 пикселей
Высота : 2160 пикселей
Соотношение сторон : 16:9
Режим частоты кадров : Постоянный
Частота кадров : 23,976 (24000/1001) кадра/сек
Цветовое пространство : YUV
Субдискретизация насыщенности : 4:2:0
Битовая глубина : 10 бит
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.291
Размер потока : 35,1 Гбайт (97%)
Библиотека кодирования : x265 1.9+3-63308f7658c3:[Windows][GCC 5.2.0][64 bit] 10bit
Настройки программы : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=1 / tu-inter-depth=1 / me=1 / subme=2 / merange=57 / no-rect / no-amp / max-merge=2 / temporal-mvp / no-early-skip / rdpenalty=0 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / no-fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=240 / min-keyint=24 / scenecut=40 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=8 / bframes=4 / bframe-bias=0 / b-adapt=2 / ref=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / weightp / no-weightb / aq-mode=1 / qg-size=32 / aq-strength=1.00 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=3 / psy-rd=2.00 / rdoq-level=0 / psy-rdoq=0.00 / signhide / deblock / sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / no-intra-refresh / rc=abr / bitrate=61000 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30
Default : Да
Forced : Нет
Цветовой диапазон : Limited
Основные цвета : BT.709
Характеристики трансфера : BT.709
Коэффициенты матрицы : BT.601
Statistics Tags Issue : mkvmerge v9.6.0 ('Slave To Your Mind') 64bit 2017-01-13 18:11:09 / mkvmerge v9.6.0 ('Slave To Your Mind') 64bit 2017-01-13 18:11:09 / UTC 2016-12-19T09:12:44Z
FromStats_BitRate : 58969255
FromStats_Duration : 01:27:04.261000000
FromStats_FrameCount : 125257
FromStats_StreamSize : 38508847788
Аудио
Идентификатор : 2
Формат : AC-3
Формат/Информация : Audio Coding 3
Расширение режима : CM (complete main)
Параметр Endianness формата : Big
Идентификатор кодека : A_AC3
Вид битрейта : Постоянный
Битрейт : 640 Кбит/сек
Каналы : 6 каналов
Расположение каналов : Front: L C R, Side: L R, LFE
Частота : 48,0 КГц
Частота кадров : 31,250 кадров/сек (1536 spf)
Битовая глубина : 16 бит
Метод сжатия : С потерями
Задержка видео : 19 с. 195 мс.
Размер потока : 399 Мбайт (1%)
Заголовок : Дубляж - BD CEE
Язык : Russian
Default : Да
Forced : Нет
FromStats_BitRate : 640000
FromStats_Duration : 01:26:27.200000000
FromStats_FrameCount : 162100
FromStats_StreamSize : 414976000
Текст
Идентификатор : 3
Формат : UTF-8
Идентификатор кодека : S_TEXT/UTF8
Идентификатор кодека/Информация : UTF-8 Plain Text
Заголовок : Форсированные (редакция Ash61)
Язык : Russian
Default : Да
Forced : Нет
FromStats_BitRate : 1
FromStats_Duration : 01:18:23.960000000
FromStats_FrameCount : 27
FromStats_StreamSize : 833
hummer12 написано:
hummer12 написано:Полное имя : F:\UHD\tainay_gizn_givotnyx_Ultra-HD_[tfile.ru].mkv
Формат : Matroska
Формат : HEVC
... а вот, к примеру для сравнения, что поддерживается, если основываться на данных штатного кодек-листа для 4K-моделей
( http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/contents/TP_codeclist_other.html#section04 😞
Extension*.mkv
Video Codec (Profile@Level)HEVC/H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1
P.S. коллега @SK-Hardwired (:smileyhi:), пардон за тавтологию - однако, заметил уже после того, как запостил :smileywink:.
