BDP-S580 перестал читать внешние ЖД.
Исследователь
В общем и целом - замечательный аппарат, быстро работает, всеформатный, встроенный Wi-Fi и т.д. и т.п. Но, возникла проблема с чтением внешнего жесткого диска, который до того только с этим плеером и использовался, для просмотра габаритных 3D-фильмов. После закачки очередного фильма диск перестал читаться через USB на передней панели устройства, пишет "устройство USB не поддерживается". Хард отфарматирован в NTFS, емкость 250 гб. (для примера Flesh-USB 16 гб, NTFS - замечательно читается). Да и этот перестал оч неожиданно... У кого-нибудь такое происходило? Спасибо за ответ.
Feardotcom
Теги (1)
6 ОТВЕТ 6
profile.country.ru_RU.title
utyf69
Опытный
попробуйте:
1.Подать на диск доп питание(через хаб или спецшнур)
2.Отключить плеер от электросети минут на 5 и сбросить к заводским настройкам.
3.Отформатировать диск.
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
Исследователь
Спасибо. Попробую сбросить плеер.
Форматирование жесткого диска не помогает, пробовал. (NTFS, размер кластера 4096).
Будем восстанавливать заводские параметры... Еще раз спасибо за совет.
Feardotcom
Исследователь
Спасибо еще раз за совет, но - не помогло.
И ресет на заводские настройки, и форматирование HDD... В сети советов не обнаружил... Как бороться с этим явлением - неизвестно...
Feardotcom
utyf69
Опытный
Доп питание подавали?Да и под фат форматнуть попробуйте...
Исследователь
под FAT форматирловать смысла нет, не залить 3D будет...((( Хард не предусматривает доп источник питания. Ток USB 3.0. Собсна хард чудесно читался и работал. Ничего "противоестественного" с ним не происходило (падений и т.д.) И в инстр от плеера написано - FAT-32, NTFS., kроме exFAT.
Feardotcom
utyf69
Опытный
Силы тока усб разьема плеера(0.5А) может не хватать на запуск.Покупаете хаб с доп питанием или спец-шнур с разьемом под доппитание(1А и выше).Это-стандартная рекомендация,пренебрегать ею не стоит,даже если в комплекте диска такой шнур не шёл-многим помогает.
Ну и фат опробовать,хотя бы из интереса-тоже не лишнее.
Особенно,учитывая,что других способов запуска вашего харда пока не придумали.
Впрочем-проверять или нет все возможные варианты-дело Ваше.
