ARC с телик KD-65ZD9BR2 на ресивер STR-DA5800ES и HDR с PS4 PRO
РЕШЕНО
mawalkm
Участник
В связке тел KD-65ZD9BR2, рес str-da5800es, плойка PS4 PRO по Hdmi ,тел на рес ARC .
Цифровые каналы со звуком стерео раскладываються в пролоджик и слетают в моно при переходе на PS4 , на ресивере играет только фронт ,цифровые каналы где 5.1 норм ,помогает перезагрузка андроида,куда капать? Похоже на баг . Оптику нехочу.
Ну и HDR с плойки через рес на тел не проходит ,похоже дело в ресе ? HDR напрямую с PS4 на тел всё норм.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
mawalkm
Участник
Уже всё перепробывал, звук сбрасываеться только на цифровых каналах после переключения на ps4 и обратно, но в чём дело так и не пойму, во задача то..
Чудеса, пока ковврялся в меню, появился звук,как только переключился на плойеу опять всё попрежднему, всё устал.
Сделал заводской сброс!
Пока всё работает, ух и намучился.
Спасибо за советы.
Ps вдруг кому пригодиться, победил и зук на AVR, с ps4 pro зук сбрасывало на AVTO afd, помогло следующее,в меню телевизора звук нужно ввключить clear audio plus.
24 ОТВЕТ 24
igorillo
mawalkm написано:
Здравствуйте,
... с поправкой на то, что у Вашей модели 2016г. ARC (Audio Return Channel) - HDMI IN 3, стоит ознакомиться с недавним аналогичным техрасследованием коллег с нашенского форума (с отрицательным результатом :smileyshocked:), пока они не обновились до Android 6.0 Marshmallow (а то, кто знает, что будет, когда обновятся - возможно, и не лучше, чем у коллег-американьцев :rolling_eyes: :smileyconfused:), здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/65x8505c-i-hdr/td-p/2290470
mawalkm
Участник
Дык давно 6.0, на него и думаю.
magvld
Специалист
Да, ТВ с завода на 6 андроиде. В настройках звука ТВ какие настройки стоят?
Ресивер уже старый, аппаратно не совместим с HDR.
mawalkm
Участник
Рес 15го года не совсем стар нового то es нет.
Про HDR не пропустит догадываюсь но вдруг.
А вот звук с телика убивает , терь совсем с включения проподает, приходиться повторно включать.настройки перепробывал все возможные и рес тоже, помогает перезапуск андроид на телике.
igorillo
mawalkm написано:
mawalkm написано:
... А вот звук с телика убивает , терь совсем с включения проподает, приходиться повторно включать.настройки перепробывал все возможные и рес тоже, помогает перезапуск андроид на телике.
1. хотя, действительно, замечено , что модель KD-65ZD9 - уже "из коробки" с предустановленным Android 6.0.1, однако, это - возможно не меняет дело, какой бы вариант не рассматривался (что Android 6.0.1 - "из коробки", что Android 6.0.1 - в результате обновления, что Android 5.1.1 - до обновления), поскольку переключение из/в ремим HDR/SDR (Расширенный/Стандартный) штатно предусмотрено через перезагрузку ТВ (автоматически или вручную), как сообщается коллегами по ссылкам выше.
2. нелишним будет дополнительно подтвердиться с таким вопросом: значения (Расширенный/Стандартный) параметра Формат сигнала HDMI  меняются одновременно или нет для разъемов HDMI IN 2 / 3 , поддерживающих 4K HDR на Вашей модели ТВ?
mawalkm написано:
Про HDR не пропустит догадываюсь но вдруг...
... оно, конечно, можно было бы рассчитывать на наличие функции Сквозной передачи сигналов HDR (HDR Pass-Through ) в Вашей модели 4K AV-ресивера, если бы он оснащался HDMI 2.0a-разъемами,  поддерживающими HDCP 2.2.
mawalkm
Участник
Если на телике включить режим, "расширенный" то картинка с ps4 идёт в 1080р, похоже ресивер не пропускает, попробую включить сквозной режим.
А вот что со звуком то делать не понятно, если конфликт портов или андроид чего доброго мутит, попробую телик сделать сброс настроек, мож поможет и рес тоже.
Ещё появляються чёрные полосы при просмотре с ps4, похоже кабеля hdmi не тянут?
Кабеля hdmi "shord active high speed v1.4".
igorillo
mawalkm написано:
... Ещё появляються чёрные полосы при просмотре с ps4, похоже кабеля hdmi не тянут?
... и кабеля тоже :wink: - для 4K HDR требуется HDMI v.2.0a (HDMI-кабель из комплекта PS4 Pro с поддержкой 4K HDR будет то, что надо :smileycool:, поддерживает 18 Gbps и маркируется как Premium High Speed HDMI Cable ), и далее :smileyarrow::
1. подсоединяйте PS4 Pro через штатный HDMI-кабель напрямую к разъему HDMI IN 2 телевизора,
2. включайте на ТВ режим Расширенный (отдельно для HDMI IN 2, если есть возможность),
3. ТВ возможно перезагрузится автоматически - в противном случае перезагружайтесь вручную.
... и вуаля с подключением PS4 Pro :smileydancing:...
mawalkm написано:
... Сброс настроек к заводским на Ваших девайсах можно пока отложить, а вот про Сброс соединений HDMI (через обесточивание и разъединение разъемов) забывать не стоит, как и про то, что нелишним было бы озадачиться также HDMI 2.0a-кабелем :smileywink:...
1. режим Pass-Through (без HDR) на AVR попробовать заманчиво, чтобы воспроизвести на ТВ 4K-видеоконтент, передаваемый от PS4 Pro в режиме Bitsteam , например из YouTube , а лучше из такого проверенного источника, как Netflix .
2. плюс нелишним было бы протестировать подключение Ваших девайсов (4K AVR и 4K HDR TV) через HDMI IN 3 ARC на предмет передачи звука от 4K-видеоконтента (без HDR), воспроизводимого на ТВ, например из YouTube , а лучше из такого проверенного источника, как Netflix .
P.S. :smileyinfo: может быть кстати из официальных FAQ'ов:
- 4K / 4K HDR на PS4 Pro:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/136877
- HDR:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/137993
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/133410
- пропадает звук или изображение через HDMI-подключение:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/100262
mawalkm
Участник
Да как бы писал что на прямую всё норм, но как звку 7.1 с ps4 то взять тогда?
igorillo
mawalkm написано:
... отчего бы теперь не уточниться, кас. 4K-контента (без HDR) , точного наименования входного HDMI-разъема на AVR применительно к обоим вариантам подключения (?):
а) PS4 - вкл. режим Bitstream, AVR - вкл. режим Pass-Through,
бPS4 - вкл. режим Bitstream, AVR - выкл. режим Pass-Through.
