Podziel się wrażeniami!
Kamera jest ok ale nie moge pojąć czemu zrezygnowano z blokady nagrywania.
W starej AS-15 jest super przełącznik HOLD dzięki czemu kamera nie nagrywa godziny w kieszeni lub w plecaku rozładowywując baterię. Nie rozumiem dlaczego z tak ważnego rozwiązania zrezygnowano.
Inne minusy nie do przyjęcia:
- pasek pilota/zegarka ma taki wyłamujący sie dzyndzel który wchodzi w dziurki paska. Prawdopodobnie to zabezpieczenie żeby nie wyrwało komuś ręki gdy zaczepi o coś zegarkiem. Problem w tym że to coś wypada za każdym zdejmowaniem paska na mrozie. Bardzo tandetne i zle przemyślane. Włażenie tego z powrotem wymaga zegarmistrzowskiej precyzji. Kiedyś sie to ułamie .
- pasek jest plastikowy . Na dłuższą mete obdziera rękę. O założeniu na kurtkę nie ma mowy bo za krótki. Pod kurtką troche nieporęczny. Moim zdaniam lepszy by był elastyczny pasek i wymienialny.
- Ten pilot łaczy jak chce , raz działa innym razem nie. Włączenie kamerki zajmuje 8 sekund. To sprawia że jest nieprzydatny przy szybkiej akcji. Lepiej kamerkę właczyć ręcznie bo szybciej. Pilot to zbędny bajer.
- w kamerce jest mnustwo funkcji . No właśnie tylko nie wiadomo po co. Po co osobno właczanie Blutooth i WiFi jak wyłaczenie któregokolwiek z nich powoduje braku kontaktu z pilotem. Po co mi opcja kontrastów która robi całkowicie czarny lub biały ekran 😕 Takich rzeczy jest mnóstwo. Jak juz tak bardzo musiały być to trzeba było je wpakować głęboko w menu, a nie żeby zaśmiecały potrzebne funkcję. ( po co też podczerwień - jest jakiś inny pilot na podczerwień ? )
- poniżej - 10 stopni kamerka działa w trybie 4K ~5minut. ( bateria sie rozładowuje a po ponownym zagrzaniu pokazuje znów wszystkie kreski)
- dlalej ( tak jak we wcześniejszych modeelach) traci sie filmiki przy mocnych uderzeniach kamerki. Albo pokazuje wtedy 0 KB lub wiele GB i nie da sie tego otworzyć.
Ogólnie jak porównuje z moją starą AS-15 która jest może warta 200 zł i x3000 warta ponad x10 to szału nie ma.
Stabilizacja jest w pożądku ale jakoś obrazu po wysłaniu na Youtube nie jest rozróżnialna dla laika. Nawet spotkałem sie z opiniami że AS-15 ma wyraźniejsze kolory. I z penością ma dużo szerszy kont widzenia niż x3000. Niestety kosztem rybiego oka.
x3000 to dobra kamera. Stabilizacja bije wszystkie inne produkty na głowę - szkoda tylko że SONY wycofuje się z tego co było doskonałe w poprzednich ( pierwszych) wersjach swoich kamer.
Dzięki za opinie! Zawsze pozostaje jakiś margines rzeczy do poprawy, staramy się, żeby kolejna generacja kamer sportowych brała co najlepsze z poprzednich wersji i łączyła to z najnowszymi technologiami.
Pozdrawiamy,
Zespół Sony
Ha ha, Prawie we wszystkim masz rację.
Pilot działa jak chce, wyświetlacz za mały, pasek nie wygodny, menu mało przejrzyste i brak przełącznika HOLD...
Bawiłem się HERO 6 i menu jest naprawdę zorganizowane prościej i ergonomiczniej, no ale ta kamerka ma spory ekran dotykowy na plecach...
Troszkę się zapędziłeś porównując jakość nagranego materiału.
Z tym bluetoothem i WiFi to zgodnie ze spec. jest tak, że może się łączyć albo przez jedno albo przez drugie.
Sprawdzę (bo tym się nie bawiłem
) czy wyłączenie któregokolwiek pozwoli na połączenie z pilotem.
Możliwe, że bluetooth działa w tle i jest tylko po to żeby włączać kamerę z pilota.
Dość marne te mankamenty i łatwe do usunięcia w następnym modelu...
Czytałem też na forum sony, że przydało by się w następnym modelu oddzielić matrycę od soczewek i bossa, bo jest na stałe z nimi sklejona...
Fajne jest też to że pilot od x3000 działa z as15
edit: Po wyłączeniu czy to WiFi czy bluetooth, pilot nie włącza kamery. Podczas pracy z pilotem, rozłączenie powoduje już wciśnięcie przycisku MENU w kamerze... więc o wyłączaniu WiFi czy BT, żeby oszczędzać energię to chyba mowy nie ma... chyba, że bez pilota. To po co i WiFi i BT?
Może ktos to wyjaśni na 100%, bo może coś źle robię?
Bluetooth dodano po to żeby kamerka nie musiał być ciągle w stanie czuwania z aktywnym WiFi.
U mnie w mojej AS-20, kamera musi być ciągle włączona wraz z WiFi w kamerce żeby móc nią sterować z telefonu. A to drenuje baterię.
Dlatego pomysł z Bluetooth jest taki, żeby WiFi w kamerce było uśpione (mimo że włączone), a to energooszczędny sygnał bluetooth z pilota ma włączać kamerkę i aktywować transfer WiFi.
x3000 ma węższy kąt niż A-15? Chyba nie - x3000 ma kilka ustawień zoom, ale ten najszerszy jest taki sam jak w A-15. Poprawcie jak się mylę.
AS15 ma ogniskową ok. 15 mm, a X3000 17 mm (w najszerszym ustawieniu) w przeliczeniu na format 35 mm, więc tak AS15 ma nieco szerszy kąt widzenia.
Co do konta widzenia to AS15 ma bardziej rybie oko a co za tym idzie - ma większy kąt.
Tutaj filmik porównawczy:
Widać że x3000 ma lepszy obraz, ale w mojej opini nie widać tak bardzo tych 4 lat róznicy.
Dodatkowo w zimie przy -15 stopniach X3000 ma tragiczny mankament. Wyłacza sie czasem po 2-5 minutach. Bateria pokazuje zero kresek. Jak sie nagrzeje to znów pokazuje że ma wszystkie. AS15 nie ma tego problemu. Działa znacznie dłużej. Widocznie mniej mocy potrzebuje i bateria równo podaje prąd.
X3000 troszkę też wolniej reaguje. Gdy chcesz coś szybko nagrać i odpalasz na mrozie kamerkę to ma troche opuźnienie w stosunku do AS15.
Zmartwiło mnie też że po mocnym uderzeniu w kamerkę straciłem filmy. W jednym przypadku pokazuje 0 kb w innym 9 GB i nie da sie otworzyć filmu.
Jeśli chodzi o pilota to w ogóle przestałem go używać. Szkoda bateri i czasu, a zgubić można go bardzo łatwo.
ps. Wiem że X3000 ma w specyfikacji minimalną temperaturę -10.
Nie chodzi mi o krytykę X3000 bo to bardzo fajna kamerka tylko o to by zachowywać to co kiedyś było dobre. Najbardziej mi brakuje tego przycisku HOLD.
Właśnie używałem kamerę X3000.
Wydaje mi się że niektóre Twoje krytyki są na wyrost; może wprowadzać to w błąd osoby które kamerki nie mają.
Dlatego moje opinie:
1. X3000 nie ma hold (czyli blokady mechanicznej), ale można zablokować w systemie czerwony przycisk - nagrywamy wtedy wyłącznie z pilota. Dlatego można przyjąć że softwareowy hold jest.
2. Pasek z pilota nie jest miękusi, ale nie jest źle. On musi być odporny bo pilot może być używany w ekstremalnych warunkach, nurkowanie, skoki spadochronem. Więc musi być odporniejszy, a nie milusi.
3. Tak, włączenie to 8 sekund. Ale zawsze można włączyć kamerkę czerwonym przyciskiem.
4. Jak można pisać że pilot to zbędny bajer... to super bajer - na pilocie sprawdzisz czy kamera jest włączona, sprawdzisz baterię, wybudzisz kamerkę ze stanu czuwania. Mega potrzebne! Przesiadłem się z AS20 w której własnie pilota mi brakowało. Mając AS20 na głowie, kasku - nie wiedziałem do końca co się na niej dzieje.
5. Moim zdaniem kamera ma funkcji w sam raz. A jeśli ma ich dla Ciebie za dużo - to po co wchodzisz w te funcje i się męczysz? Ustaw raz ustawienia i ... tylko nagrywaj. Nie ma potrzeby walki z funkcjami
6. Pilot łączy mi dobrze - nie mam problemów.
7. Nie miałem problemów z uderzeniami kamery (AS20, X3000)
Rzeczywiście ekran pilota jest ciut za mały, ale ... gdyby był większy to pilot musiałby być za duży. Coś za coś.
Rzeczywiście 4 lata i dużego postępu w jakości nie ma ale ... to dlatego że np. AS20 była bardzo do przodu jak na tamte czasy sprzed 4 lat. X3000 ma już 4K, przy 50 klatek /sec. Jakość jest więc bardzo wystarczająca. No i ta stabilizacja która bardzo skutecznie tą jakość poprawia. Nie bardzo wiem co można by tu jeszcze poprawić...
