Deel jouw ervaring!
Er staan foto's op het intern geheugen van mijn fototoestel Sony Cybershot HX-200v.
Er staat overal dat deze overgezet kunnen worden mbv USB 2.0 kabel, maar dit lukt niet.
Weet iemand hoe dit werkt? Bij voorbaat dank.
ik heb dit ook al gevraagt... ik weet het ook niet.
Hoi Corry,
Het is mij inmiddels zelf gelukt.
Je kunt het intern geheugen op het toestel zelf kopiëren naar de kaart.
Succes!
Groet, Wendy
Ik heb deze week een Sony HX200V gekocht.
De camera heeft een intern geheugen van ongeveer 105 MB
Ik heb de foto's van het interne geheugen overgezet op de pc.
Bij mij ging het als volgt:
De camera met USB kabel aansluiten op de PC
Er komen 3 vensters
1. Computer > Canon_DC(E:)
2. Computer > PMHOME(F:)
3. Computer > Verwisselbare schijf(H:)
In venster nr.3 zitten 4 bestanden:
1.DCIM
2.MISC
3.BLTINMEM.IND
4.VOLUMEd.IND
Klik op DCIM
Daarin zit een map 100MSDCF
Open die map
Daarin zitten de geheugenfoto’s
Selecteer ze en met rechtermuisknop en kopieer ze
Dan plakken in de gewenste map op de PC
NB: De foto’s selecteren en knippen is niet mogelijk, alleen kopiëren of kopiëren naar.
Dus verwijderen via deze procedure lukt niet
Ik las op de site:
http://pdf.crse.com/manuals/4416759711/NL/contents/01/06/01/01.html
wat info over het intern geheugen, o.a.:
[Weergeven]: De beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen worden weergegeven.
[Menu, Instellingen, enz.]: Diverse functies kunnen worden toegepast op de beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen.
Wellicht kun je met bepaalde functies op het toestel de foto’s uit het intern geheugen verwijderen.
Succes.
hoe kan ik mijn interne geheugen van een camera HX200v overzetten naar mijn pc
Hallo Platoton,
Wellicht de gemakkelijkste methode om je foto's uiteindelijk op de pc te krijgen is via de methode om het intern geheugen te kopiëren naar de geheugenkaart. (Gebruik je in het vervolg een geheugenkaart, dan zal eerst de geheugenkaart volgeschreven worden en het intern geheugen als reserve functioneren.)
Om het intern geheugen te kopiëren naar de geheugenkaart:
-Steek een voldoende grote geheugenkaart in de camera (met genoeg vrije ruimte)
-Duw op "menu" - dan het symbool van "valiesje" (settings) - dan het symbool van een geheugenkaart (memory card tool) - "copy" - "OK"
Je foto's staan nu allemaal op de geheugenkaart en je kan deze leegmaken. (Via kabeltje of door de geheugenkaart rechtstreeks in de pc te steken.) Als je alle foto's op de pc hebt staan (controleer even!), formatteer je intern geheugen en geheugenkaart.
Dit doe je op analoge wijze:
-"menu" - "valiesje" - "geheugenkaart symbool" - format. Als je de optie krijgt voor het intern of geheugenkaart, wis dan beide geheugens (elk afzonderlijk).
Als het niet lukt, laat maar weten!
