Nachdem ich mit der Anweisung, Dank an r_a_n_i, öffnen konnte, habe ich die mini SSD Karte gefunden.
Kann man auch eine 256 GB Platte von Samsung einbauen?
Wenn nein, wo kann ich die Origial Toschiba Platte ordern? Ich finde nur gebrauchte und das will ich nicht, wer weiß wie lange die dann halten.
VlG Charly
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @ChFesi,
nur weil die Platte physisch passt, heißt das aber nicht zwingend, dass dein BIOS richtig konfiguriert ist - sollte dies nicht der Fall sein, kannst du die Platte (in diesem Fall eine NVMe Platte) zwar einstecken aber nicht (bzw. nicht vollständig) nutzen.
Um auf Nummer sicher zu gehen würde ich mir eine baugleiche Platte wie das Original kaufen - in diesem Fall keine NVMe M.2-Platte, sondern eine "normale" M.2 SSD.
Ich persönlich kaufe seit Jahren Western-Digital Speichermedien und habe bei meinen HDDs und SSds noch nie Probleme damit gehabt (bei knapp 17TB Gesamtspeicherkapazität wenn ich alle Platten zusammen rechne).
Deshalb würde ich sagen, dass diese hier womöglich die richtige für dich ist: WD-Blue-M.2-SSD-500GB
- Nic
Hallo @ChFesi,
hast du ein Bild der orginalen SSD im M.2-Format? Es gibt hier nämlich NVMe drives und SSDs in der selben Baugröße, welche sich durch die Schnittstelle unterscheiden.
- Nic
Zu dem Bild: eigentlich wird nur die obere Einkerbung benötigt, da dort dementsprechend ein Plastiksteg vorhanden ist. Die 2te Einkärbung macht meiner Meinung nach keinen Sinn für das Gerät
Hallo @ChFesi,
- Nic
