ich habe einen Sony VAIO SVL2412Z1EB.
In letzter Zeit wurde ich immer aufgefordert die Festplatte zu überprüfen und gegegenfalls zu reparieren.
Wenn ich jedoch diese Funktion beim Start ausführe bricht die Überprüfung bei 63 % ab.
Ein Diagnoseprogramm erkennt jedoch folgende Fehler:
1. Attribut Reallocated Sector Count hat einen Rohwert über null
2. Attribut Current Pending Sector hat einen Rohwert über null
Was bedeuten diese Fehlermeldungen ?
Ist das eine Einstellungssache oder neigt sich die Lebensdauer der Festplatte dem Ende zu ?
Wenn die Festplatte defekt ist, könnte ich dann bei meinem PC diese selbstständig tauschen ?
Wenn ja was muss ich beim Kauf einer neuen Festplatte beachten und könnte ich auch eine größere als jetzt einbauen?
Meine jetzige Festplatte ist eine Western Digital WDC WD20EARX-55PASB0 2 TB
Vielen Dank
Solved! Go to Solution.
Hallo aus Erding,
wenn die Überprüfung bei 63% abgebrochen wird ist das schon ein äußerst schlechtes Zeichen. Es sieht so aus, als können verschiedene beschädigte Sektoren nicht wieder hergestellt werden. Also ganz schnell eine Datensicherung durchführen und eine neue Festplatte besorgen. Wenn man einigermaßen mit einem Schraubendreher umgehen kann, ist das in der Regel kein Problem- ansonsten den PC Service um die Ecke fragen oder n Kumpel.
VG René
schau mal bei youtube nach da findest du sicher etwas
hier mal ein link dazu wo die schrauben unter dem "lüftungsgitter" sind
https://www.youtube.com/watch?v=l_KZ_DrEtX8
Hallo ,
wenn die neue nicht größer ( Bauhöhe 9mm oder 12mm ) hat ,
dann kanst du sie nehmen ....
.... oder gleich eine SSD Festplatte einbauen
und hier noch ein paar Infos für ...
Hallo aus Erding,
VG René
Vielen Dank für deinen Ratschlag.
Im Normalfall bin ich ja etwas geschickt mit Schraubenzieher etc. aber bei diesem PC muss ich leider aufgeben.
Ich finde weder außen noch innerhalb der hinteren Abdeckung Schrauben zum Öffnen. Muss sagen der All in One PC hat mich ziemlich ratlos gemacht.
Vielen Dank für den Link zum Video !!!!!!!
Jetzt weiß ich wenigstens wie ich den PC öffnen kann und die Festplatte wechseln kann.
Jetzt habe ich nur mehr das Problem eine passende Festplatte zu finden.
Dazu noch 2 Fragen und dann gebe ich Ruhe :
Kann die Festplatte WDBH2D0020HNC-ERSN von Western Digital als Ersatz für die defekte Festplatte
WDC WD20EARX-55PASB0 in den Sony Vaio SVL2412Z1EB eingebaut werden ?
Kann der Rahmen von der defekten Festplatte und die vorhandenen Anschlüsse verwendet werden ?
Kurz gesagt defekte raus und neue rein.
Vielen Dank
Hallo ,
