wh 1000xm4 problema fruscio
marck77
Nuovo
buongiorno ho comprato le cuffie wh-1000xm4  noto che dopo circa mezz'ora che le indosso con il sistema anc acceso la cuffia di destra in comincia a dare dei problemi di fruscio molto fastidiosi e anche se vengono spente e riaccese o  aggiornate o resettate non si risolve il problema ho letto in rete che altri hanno gia' avuto questo problema sapete come risolverlo grazie tanto
3 RISPOSTE 3
lyly250
Ciao, ho la terza generazione di queste cuffie e non ho mai avuto problemi simili. Effettivamente guardando in giro mi sono resa conto che il problema con la serie 4 sembra essere abbastanza diffuso e avrebbe a che fare con il sistema di noise cancelling (dato che viene prodotto un suono che annulla i suoni captati dall'esterno). Potresti fare una prova giusto così, ad ascoltare con noise cancelling off o passare ad ambient sound. Così, se va tutto bene, avremmo semplicemente la conferma che il tuo problema è come quello che hanno altri utenti e sarebbe necessario l'intervento dell'assistenza per venirne a capo. Ad alcuni si è risolto da solo, altri hanno pensato possa essere l'umidità, ma io personalmente non ci penserei due volte a portarle in assistenza.
Fai sapere se ti va :slight_smile:
Lidia
Andy76
Ciao, anche io ho lo stesso problema con le wf1000xm4
Il fruscio, abbastanza fastidioso, lo sento solo durante le telefonate, cosa che invece no avviene se ascolto musica o guardo video.
Se non hai trovato un modo per risolvere direi che dovrai affidarti ad un'Assistenza.
