Walkman NWZ-WS615 подключение к ноутбуку
РЕШЕНО
HoneyDimon
Исследователь
С телефонами конектится без проблем. А вот к ноутбуку не могу подключить. Находит устройство, а при нажатии на кнопку "Сопряжение" не соединяется. Возможно ли данное устройство подключить к ноутбуку в качестве беспроводной гарнитуры (наушников)?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
HoneyDimon
Исследователь
Да подключаются к ноуту, но Win 10 ни есть хорошо. В моем ноуте HP ProBook 4740s стоит "стремный" чип содержащий WiFi и Bluetooth модули, Ralink RT-3290 от Mediatek. С этим чипом вечно проблемы. Родной драйвер Win10 не работает как надо, установил другой драйвер от Mediatek, который поддерживает Win8, такая же беда не работает, от HP драйвера нет.
Спойлер
Спойлер
Раскопал в закромах древний "свисток" ASUS WL-BTD202, дрова на него только Vista, но воткнул и он определился как Generic Bluetooth Adapter, правда для того чтоб он заработал нужно в диспетчере устройств отключить встроеный адаптер. К этому древнему свистку гарнитура подключилась без проблем.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
При подключении к другому ноутбуку ASUS U24A под управлением родной Windows 8.1 гарнитура цепляется без проблем.
7 ОТВЕТ 7
kaktys_3431
Герой
Надеюсь, да.
Но у Вас ни слова, о манипуляциях на стороне ноута.
И нет его имени.
Надеюсь понятно?
kaktys_3431
Герой
Системные требования:
https://store.sony.ru/audio/mp3player/walkman/index.php?prodid=309276&acc_from_page=&gclid=CNyMtpqpk...
HoneyDimon
Исследователь
Во всех описаниях к данному устройству нет ни слова о сопряжении с компьютером в качестве блютуз наушников/гарнитуры. Пробовал подключать к HP ProBook4740s с Windows 10 Pro. Необходимые профили и гарнитура и операционка на ноте поддерживают. Устройство определяется. Но при попытке сопряжения, долго пытается подключить устройство и не подключает. Хотя обычную китайскую (Blumate) гарнитуру подключает легко.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Как видно из картинок, пробовал поразному, не вышло. Завтра на работе попробую к другим ноутам подконнектится. Результат сообщу.
igorillo
HoneyDimon написано:
Здравствуйте,
... чтобы использовать Walkman NWZ-WS615 с Bluetooth-подключением с компьютеру, Bluetooth-модуль компьютера должен поддерживать профиль A2DP, и все необходимые драйверы должны быть  установлены - применительно к моделям VAIO официальный ответ на аналогичный вопрос имеется здесь:
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/43650
Успехов :smileygood_luck:...
kaktys_3431
Герой
Прелюдия:
Согласен с обоими.
Представленные скрины супер, уважаю такие обсуждения.
Мнение:
Ещё раз внимательно (!) смотрим/читаем системные требования!
И делаем выводы:
Девайсы от vaio, хитрые звери, и их авторы не хуже.
У эйч пи требуемый профиль наверняка есть, автору стоит верить.
Мысленно возвращаем себя в мануалу сопряжения: у каждой ОС, свои особенности сопряжения.
Имеем ОС10, делаем предварительные выводы!!
Были у меня на обслуживании вайки, со штатным апдейтом до ОС10.
Asus мышки с Синими Пресиними острыми Зубками, напрочь отказывались сопрягаться!! У asus мышек заявленно 7;8;8,1(!)
По категоричной заяве владельцев, апдейт10 был отменён.
У Вас сто пудово, похожая ситуация!
SK-Hardwired
Можно. Я к своему VAIO SVE1512YRB их легко подключил. Правда, на Windows 10 пришлось пару раз попробовать.
Добра Вам!
HoneyDimon
Исследователь
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
