sony srs-x99 перестаёт играть через 10-13 минут
РЕШЕНО
shpak_evgen
Исследователь
перестаёт воспроизводить музыку из сети, и с usb флешки через 10-13 минут после старта. просто замолкает и всё.
что с этим можно сделать, излечимо?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
shpak_evgen написано:
... ни одна изссылок не имеет отношения к сути проблемы... (? :smileyconfused:)
...предполагаю 2 возможных варианта: 1. проблема в моём роутере, но маловероятно. 2. проблема в прошивке sony.
помогите разобраться пожалуйста
... как говорится, надеемся на 1-ое, готовимся ко 2-му... а всё равно будет, как всегда, 3-е :smileywink::
igorillo написано:
- если девайс выключается автоматически :smileythumbsup::
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/45326
... как только я подключаю колонку к сети wifi но при этом слушаю музыку с того же usb проигрывание заканчивается через 10-15 минут (автовыключение здесь не причём) (? :smileyconfused:). такое происходит в 100% случаях...
Так вот, если включена функция автоматического перехода в Режим ожидания , а включение девайса, начатое кнопкой Вкл./Режим ожидания на 4-м шаге, не завершится успешным подключением к сети Wi-Fi на 10-м шаге в течение 15 мин., то девайс выключится автоматически в штатном порядке, за деталями см. 10-шаговую официальную инструкцию от коллег-американьцев по подключению Вашей модели девайса к сети Wi-Fi с помощью приложения SongPal на смартфоне:
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/62082
NB:smileyalert: А можно ли выключить функцию автоматического перехода в Режим ожидания? Есть такой "хитрый" способ - через приложение SongPal, за деталями см. ссылку, что имеется чуть выше ( https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/45326 ), но можно зайти и сюда (здесь по-русски):
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-x99/v1/ru/contents/TP0000636647.html
P.S. :smileyinfo: между прочим: замечено отсутствие html-инструкции на русс. яз. на странице поддержки модели SRS-X99, хотя в "природе" она имеется, тут:
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-x99/v1/ru/index.html
7 ОТВЕТ 7
igorillo
Добро пожаловать на форум,
... во всяком случае нелишним будет ознакомиться со следующими опциями имеющихся официальных ответов:
- если звук во время воспроизведения пропадает:
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/62048
- если перебои со звуком:
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/62044
- если девайс выключается автоматически:
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте, как зазвучит...
shpak_evgen
Исследователь
спасибо большое за ответ, но ни одна изссылок не имеет отношения к сути проблемы, и все сделано в полном соответствии с ними. я обо всём этом знаю и всё (на мой взгляд перепробовано).
попробую ещё раз обрисовать суть проблемы.
домашняя сеть wifi 5ггц настроена правильно (по ссылке), шифрование wpa2, перегруза сети нету, стоит не далеко-сигнал сильный.
когда я сбрасываю все настройки сети на srs x99 (отключаю его от всех сетей) и просто вставляю usb и слушаю с него музыку (колонка НЕ ПОДКЛЮЧЕНА к сети)- всё хорошо! как только я подключаю колонку к сети wifi но при этом слушаю музыку с того же usb проигрывание заканчивается через 10-15 минут (автовыключение здесь не причём). такое происходит в 100% случаях. если снова отключить колонку от сети wifi и слушать музыку с usb всё становиться на свои места, и проигрывание НЕ прерывается.
я предполагаю 2 возможных варианта: 1. проблема в моём роутере, но маловероятно. 2. проблема в прошивке sony.
igorillo
igorillo написано:
shpak_evgen
Исследователь
спасибо за отзывчивость, но неужели вы думаете что я говорил бы что "дело ТОЧНО НЕ в автовыключении" не зная при этом об этой функции и о принципе её работы?!
разумеется я знаю что это и как это работает, и, вы удивитесь взможно, но я выключил функцию автовыключения пресловутой "галочкой" в чудесном приложении song pal. в любом случае, к сожалению, проблему это не решает.......
igorillo
... ну, разумеется, имеется такая фича у девайса - подключаться к одному из возможных входных источников на альтернативной основе, все правильно понимаете: даже, если выключена функция автоматического перехода в Режим ожидания , а включение девайса, начатое кнопкой Вкл./Режим ожидания на 4-м шаге, не завершится успешным подключением к сети Wi-Fi на 10-м шаге в течение 15 мин., то по-любому, на первом этапе, будет остановлено воспроизведение, изначально начатое через USB, но, на втором этапе, девайс не выключится автоматически, что и подтверждается в Вашем случае, "если снова отключить колонку от сети wifi и слушать музыку с usb всё становиться на свои места, и проигрывание НЕ прерывается".
Т.е. либо выбран и подключен один входной источник через USB, либо другой - через Wi-Fi, разве не так? А как же должно быть по-Вашему (? :smileyconfused:)
shpak_evgen
Исследователь
это "больной" вопрос, к сожалению..... проблема так и не решена до сих пор, более того с крайними обновлениями программы songpal на андроиде подключиться с домашней сети стало ВООБЩЕ НЕ ВОЗМОЖНО!!! это просто парадоксально до смешного. и до этого это было не простой задачей и девайс периодически терял сеть и приходилось переподключать к сети wifi заново, а теперь sony просто "превзошли себя"...  и судя по отзывам на плеймаркете я не один такой "умник"....
а отвечая на крайний вопрос "как должно быть" отвечу-
мне как обычному пользователю заплативший немало денег за маленькую колонку хочется не плясать с бубном в попытках послушать музыку, я хочу чтобы привязав колонку к домашней сети в день покупки она не забывала её, а все обновления софта только улучшали её возможности! ...ну как у ONKYO например софт работает на 5+
shpak_evgen
Исследователь
.... и как бы там нибыло ну просто НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ так что при нарушении одного из 10 пунктов настроек (или последовательности) становилось невозможно нормально пользоваться устройством. все настройки должны быть до дибильного простыми! в конце концов речь не о програмировании сложного вычислительного комплекса.... ЭТО ВСЕГО НАВСЕГО АУДИОКОЛОНКА!!!!!
