Делитесь своим опытом!
Добрый день.
Раньше знал меньше и потому был смелее, теперь оказалось, что нельзя просто так совать кабели куда попало, ибо есть импеданс и колонки могут поссориться с источником звука.
Дано - старый FM-тюнер STR-DE495 и новый саундбарчик HT-CT80, требуется - подключить друг к другу.
На саундбаре есть оптический вход (который пойдет от ТВ) и mini-jack 3.5.
На тюнере есть два теоретически подходящих выхода - PHONES (jack) и MD/TAPE OUT (RCAx2). В документации к обоим девайсам так и не нашел, ни какое сопротивление на выходе у тюнера (кроме 10 кОм, но это как-то сильно много), ни какое максимальное сопротивление на входе у саундбара.
Вопрос: насколько безопасно подключение mini-jack саундбара от этих выходов тюнера?
Решено! Перейти к решению.
visile-eyed написано:... Дано - старый FM-тюнер STR-DE495 и новый саундбарчик HT-CT80, требуется - подключить друг к другу.
На тюнере есть два теоретически подходящих выхода - PHONES (jack) и MD/TAPE OUT (RCAx2)... Вопрос: насколько безопасно подключение mini-jack саундбара от этих выходов тюнера?
Здравствуйте,
... чтобы таки прослушивать звук FM-тюнера через саундбар: аудиовыход PHONES (jack) AV-ресивера STR-DE495 годится для подсоединения в штатном порядке к аудиовходу mini-jack 3.5 саундбара HT-CT80... однако, просто между прочим:
- при подсоединении кабеля к разъему PHONES (jack) вывод звука с AV-ресивера на колонки автоматически отключается (с.22 - инструкции) - придется отсоединять кабель, чтобы звук выводился через колонки, если надумаете их задействовать.
P.S.
... на то он - и саундбар (все модули в одном моноблоке, кроме разве что сабвуфера), чтобы не заморачиваться подсоединением кабелей к акустическим системам и вытекающими отсюда вопросами :smileywink:(за исключением, обычно, сабвуфера).
visile-eyed написано:... В документации к обоим девайсам так и не нашел, ни какое сопротивление на выходе у тюнера (кроме 10 кОм, но это как-то сильно много), ни какое максимальное сопротивление на входе у саундбара....
Здравствуйте,
P.S.
