ресивер Sony str-k780
РЕШЕНО
romko2000
Новый
Добрый день!
Не могу настроить данный ресивер для вывода звука по оптическому кабелю с компьютера (карта SB 0880).
Колонки подключены верно, оптический кабель воткнут в разъем video 2, в этом же режиме выбираю источник сигнала по opt in
В целом и в общем, делаю все по инструкции. Но каждый раз на дисплее ресивера выдает UNLOCK, после чего с левой стороны на дисплее нет не единого распознанного/подключенного спикера.
При подачи сигнала аналоговым способом - все колонки играют без проблем. Автоматическая калибровка так же не дала никакого результата.
Делал сброс всех настроек до заводских - результата не дало. В настройках ресивера decoder prioriti пробовал оба варианта.
одним словом - перепробовал все, результата нет. UNLOCK и всё:(
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SK-Hardwired
Возможно, Вы пытаетесь вывести на ресивер аудиосигнал неподдерживаемого формата. Проверьте, пожалуйста, настройки вывода по оптике Вашего ПК, а также настройки вывода аудио медиа-проигрывателя на ПК.
Также, не исключено, что неисправен оптический кабель.
Добра Вам!
3 ОТВЕТ 3
SK-Hardwired
Добра Вам!
romko2000
Новый
да, дело было в кабеле! Разобрался, точнее, только купил новый - сразу все запело!
Меня смутил тот факт, что о данном сообщении не было ни единого слова в официальной инструкции((
Alex696175
Новый
Нужно нажать на рессивере кнопку "INPUT MODE" выбрать режим "opt" ,должен звук появится.
