Делитесь своим опытом!
Подключил динамики в Зоне 2. Есть ли возможность настройки дистанции динамиков и эквалайзера в этой самой "зоне 2"?
Alexander-K написано:Подключил динамики в Зоне 2. Есть ли возможность настройки дистанции динамиков и эквалайзера в этой самой "зоне 2"?
Добро пожаловать на форум,
... если динамики (размещенные в зоне отличной от основной - Зоне 2) подсоединены к терминалу (клеммам) ресивера SPEAKERS SURROUND BACK, который в зависимости от потребности может быть переназначен как BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 , то правильное назначение, ZONE 2 в Вашем случае, следует задать соответствующими настройками, как указано в html-инструкции на странице поддержки Вашей модели:
http://www.sony.ru/support/emanual/STRDN10585/HG/RU/contents/TP0000242121.html
Т.о. все "возможности, что даны для настройки дистанции динамиков и эквалайзера в этой самой Зоне 2", могут быть доступны через настройки терминала SUR/SB (SPEAKERS SURROUND/SPEAKERS SURROUND BACK) в случае, если его назначение задано как ZONE 2 (но всё равно, как оговорено в ссылке ниже, "в зависимости от настройки расположения динамиков некоторые параметры или настройки могут быть недоступны"):
- http://www.sony.ru/support/emanual/STRDN10585/HG/RU/contents/TP0000242734.html?search=%5BEqualizer%5...
Спасибо за рекомендации.
Не всё так просто.
Вот ответ оот службы поддержки производителя: В ответ на Ваше обращение сообщаем, что возможность использовать эквалайзер во второй зоне, к сожалению, не реализована. Мы передадим эту информацию разработчикам программного обеспечения. Надеемся, что данную функциональную возможности смогут добавить с помощью обновления программного обеспечения.
Alexander-K написано:... Не всё так просто.
... воистину, как всегда все самое существенное подпадает под ограничительные оговорки :smileysad:, в частности, как повествуется в посте выше: "в зависимости от настройки расположения динамиков некоторые параметры или настройки могут быть недоступны" - подтверждено Вашим опытом, а последователи упреждены!!!:smileythumbsup:
