Делитесь своим опытом!
Добрый день!!! Срочно нужна прошивка B172F!!! Умер второй по счету апарат!!! Симптомы знакомы большей половине владельце плеера NWZ B172F и не только!!! Сел акум плеер стал работать только как Flash на кнопки не реагирует!!! В нете ни чего путного не накопал!!! Вся надежда на вас!!! Только не советуйте СЦ!!!
1.Прошивка не причем.
2.Её в свободном распространении нет.
3.Дело в севшем встроенном аккамуляторе.Не включает контроллер питания.
4.А вот не надо было разряжать так сильно-уж сколько раз твердили!
5.Замена возможна в СЦ или самостоятельно на СВОЙ СТРАХ И РИСК.
плеер заряжается при подключении к пк!!! при разрыве usb соединения тухнет и не реагирует на кнопки!!!
поменять аукум без проблем можно!!!! от B153f покатит???
1.Плеер лишь показывает,что заряжается.
2.Подойдет любой,аналогичный стоявшему.Возможно попробовать восстановить его,попытавшись зарядить ПОМИМО КОНТРОЛЛЕРА.Если Вы понимаете о чем речь-сделаете.Нет-не пытайтесь-несите в СЦ.
при обычной зарядке на акум какое напряжение идет??? хочу попробовать от блока питания попробовать зарядить???
и что значит "Нет-не пытайтесь-несите в СЦ"!!! Стоит ломать голову или нет???
Я же написал-нужно отсоеденить акк от контроллера и подать на него питанние напрямую.Следить за его температурой-что бы не взорвался.После 10-15 минут такой зарядки-опять,подключить на место-и посмотреть-включиться ли плеер.Это поможет как то восстановить акк(не гарантирую-зависит от его состояния)и может решить проблему на какое то время.Но акк уже в любом случае никогда не наберет нормального заряда-так как поврежден.Хотя какое то время может быть ещё поработает.
При отсутствии опыта-Вы свой плеер убьете.
Больше мне написать нечего-все решения Вы принимаете на свой страх и риск.
Данный форум заменой СЦ не является и подобные вопросы не его профиль .
просто не могу понять как литеевый акум можно разрядкой убить??? случайно не может быть такого что питание не доходит до него???
подскажи плиз как плату вынуть не повредив корпуса!!! А то что то мудрено больно с B153f проблем с разборкой не было тк корпус более простой!!!
