Делитесь своим опытом!
При подключении компьютер-телевизор по Hdmi и использовании встроенный колонок все отлично. При сохранении такого же подключения и вывода звука через оптический кабель на ресивер периодически начинает пропадать звук. При подключении компьютера напрямую к ресиверу в играх иногда моргает изображение.
@DoubleBrutal написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... если возможная причина (поскольку скудновато излагаете, коллега @DoubleBrutal
) в обновлении драйвера видеокарты ПК или настройках видеокарты ПК, чтобы она при тишине не отключала совсем аудио, т.е. не выключала цифровой аудио-выход ПК и в штатном порядке непрерывно воспроизводила абсолютную тишину, то считайте-таки, что существо и "наводочка" на решение Вашего вопроса находятся в уже обсуждаемой коллегами теме, здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/*****-ubrat-informatsionnyy-banner-na-televizore-kdl-43wd753...
Успехов
, и рассказывайте...
Спасибо за ответ. Суть проблемы в том, что до покупки ресивера и использовании встроенных колонок телевизора все работало отлично. Если источником сигнала является сам телевизор (тв вещание или жесткий диск), все тоже отлично. Если подключить компьютер напрямую к ресиверу, то проблемы возникают только в играх, а также автовыключение ресивера гасит экран компьютера, даже если я использую монитор как основные и единственное средство вывода. Драйвера переустанавливал, откатывал и делал уже все. Считаю, что если бы проблема была в одном из кабелей, то она бы наблюдалась и при использовании всего двух устройств (компьютер-телевизор или телевизор-ресивер выявили бы проблему либо Hdmi, либо оптического)
... Драйвера переустанавливал, откатывал и делал уже все...
... коллега @DoubleBrutal , что означает "делал уже все" ? - это то, что установили на ПК прогу (типа Sound Keeper ), предотвращающую «засыпание» цифровых выходов (HDMI или SPDIF), чтобы в штатном порядке ресивер от Sony (да и ТВ, если он от Sony) непрерывно "слушал" абсолютную тишину, но тем не менее "не угодили" девайсам ?
У меня не засыпает акустика. Звук даже во время прослушивания музыки пропадает на пол секунды, а при использовании встроенных колонок телевизора такого не происходит.
Sound keeper не дал абсолютно ничего.
... а для сравнения не пробовали подсоединять по HDMI к ТВ (или ресиверу) вместо компа др. девайс, например, такой, который всегда может быть под рукой
- смартфон к ТВ через MHL-кабель?
Подключение к ноуту ничего не изменило, Хотя разрешение с 4к уменьшилось до фулл хд. Странно в моей проблеме то, что до покупки ресивера проблем не было никаких. Равно как и исключение из связки компьютера тоже убирает все проблемы (встроенный плеер телевизора).
Подключение к ноуту ничего не изменило...
... корректности для: а как же будет-таки, когда какой-нибудь другой девайс подключить не "к ноуту", а вместо ноута
(т.е. как указывалось в посте выше) ...
P.S. и нелишним будет уточниться-таки с наименованием модели ТВ
Телевизор Philips 55pus6412, видеокарта на стационарном компьютере gtx1050ti. MHL нет в наличии. Мне даже логически скложно понять суть проблемы ибо:
1) Компьютер к телевизору без ресивера нет никаких проблем
2) Телевизор к ресиверу нет никаких проблем
3) Компьютер к ресиверу, а потом к телевизору проблемы только в играх (возможно gtx1050ti не хватает мощности, но снижении настроек до средних ничего не изменило)
Третий вариант полностью исключает проблемы со звуком, но начинает моргать экран в играх (раз в 3-5 минут).
