NWZ-W274S и списки воспроизведения
РЕШЕНО
MaksimKuzin
Исследователь
Добрый день!
Хочется для указанного плеера создать список воспоризведения из разных альбомов/исполнителей. В MediaGo создаю список, записываю в него десяток разных композиций, переношу на Walkman (справа внизу стрелка и подпись "Перенести в..."), а там получаю ДЕСЯТЬ списков воспроизведения на каждую композицию.
Из справочного руководства читаю про списки в форматах plu и m3u, но совершенно непонятно, как этой информацией воспользоваться: как вместе с папкой песен перенести на Walkman этот список, т.к. перенос осуществляется исключительно при помощи софта, а с ним не получается - см. первый абзац.
Можно ли узнать прям пошагово - КАК сделать НА WALKMAN-е список воспроизведения из различных mp3?
Спасибо,
Максим
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
MaksimKuzin
Исследователь
Решение нашлось неожиданно и случайно. Оказывается, если держать кнопку PLIST/SHUFFLE более одной секунды, то плеер переходит в режим воспроизведения плэй-листов. При еще одном таком нажатии - обратно в вопроизведение папок! В инструкции по эксплуатации об этом упомянуто очень вскольз и как-то невнятно! 😞 В этом плане, кстати, очень плохо, что нет полной инструкции в PDF, формат HTML имхо неудобен - не всегда есть доступный инет под рукой! 😞
При переходе в режим воспроизведения плэйлистов при переключении папок голос говорит - "next playlist", а не "next folder". Жаль, что Вы не знаете этого - решение было бы ясно сразу уже по фразе.
Кстати, МедиаГо правильно как раз анализирует тэги - три разных композитора - создает три разных фолдера по авторам.
И последнее. Неудобство данного гаджета - то, что при переходе в режим воспроизведения плэйлистов он проигрыват по кругу один и тот же плэйлист, а не последовательно все плэйлисты. Приходится руками создавать папки в гаджете, копировать туда mp3-файлы, и проигрывать все в режиме сквозной музыки, а не плэйлистов.
С уважением,
Максим
15 ОТВЕТ 15
igorillo
MaksimKuzin написано:
... Хочется для указанного плеера создать список воспоризведения из разных альбомов/исполнителей. В MediaGo...
Из справочного руководства читаю про списки в форматах plu и m3u, но совершенно непонятно, как этой информацией воспользоваться...
Добро пожаловать на форум,
... таки, если для Ваших задач Справочного руководства WALKMAN явно недостаточно :smileysad:...  то для продвинутых пользователей всегда можно ознакомиться поподробней со Справочной html-системой Media Go - здесь найдется всё, ЧТО и КАК Вам надо кас. Списков воспроизведения , включая Перенос медиафайлов на устройства (в т.ч. списков воспроизведения) ... и не только :smileyhappy:...
P.S. :smileyinfo: просто как вариант в Вашем случае:
"Если переносится список воспроизведения, содержащий кроме аудиофайлов медиафайлы других типов, а Ваше устройство поддерживает только аудиофайлы, Media Go перенесет на устройство все файлы, но только аудиофайлы будут включены в список воспроизведения после переноса."
(источник информации: http://cagcdn.sonycreativesoftware.com/mediago/webhelp/2.7a/rus/welcome.htm#Transferring_Media_to_Yo... )
MaksimKuzin
Исследователь
Не получается то, что надо!
Итак, следуя пошагово инструкции Перенос медиафайлов на устройства :
1. есть в Библиотеке список воспроизведения "Only you CD1" из 16 композиций
2. Нажимаю на кнопку "Добавить список воспроизведения в ... Walkman", происходит экспорт 16 композиций в устройство.
3. Получаю на устройстве Walkman этот список воспроизведений:
И вроде бы это то, что хотелось, НО НЕТ! При воспроизведении при длительном удерживании кнопки NEXT для перехода к следующему списку воспроизведения женский голос произносит "Next folder" и переключает не на следующий альбом, а на очередную композицию из альбома "Only YOU CD1"!
И при этом список музыки на устройстве выглядит так:
где видно, что например композиции из альбома "Greatest hits" сгруппированы в этом одном альбоме, а композиции из альбома Only you - каждый в отдельном альбоме!
Итак, вопрос: что и где я делаю не так? Почему список из разнородных исполнителей переносится множеством списков воспроизведения? Софт MediaGo обновлен. Окна - семерка.
С уважением,
Максим
igorillo
... И вроде бы это то, что хотелось, НО НЕТ! При воспроизведении при длительном удерживании кнопки NEXT для перехода к следующему списку воспроизведения женский голос произносит "Next folder" и переключает не на следующий альбом, а на очередную композицию из альбома "Only YOU CD1"!...
NB! Если при воспроизведении Вы не можете переместиться на начало предыдущей или следующей папки, то возможно, что Вы просто находитесь в режиме SHUF (Воспроизведение в случайном порядке).
:smileyinfo: Для возврата к воспроизведению списком:
во время воспроизведения нажмите кн. P.LIST (Список воспроизведения) / SHUF (Воспроизведение в случайном порядке), как указано в Справочном руководстве WALKMAN:
http://helpguide.sony.net/dmp/nwzw270s/v1/ru/contents/03/01/04/04.html#l2_shuffle%20playback
MaksimKuzin
Исследователь
Нет, я не нахожусь в режиме SHUF - т.к. во-первых, звучит фраза "next FOLDER", во вторых, между имеющимися нормальными альбомами переход осуществляется как нужно - к началу следующего альбома. Как только я дохожу до альбома "Only You" - снова начинается переход по одной песне!
igorillo
1. ... ладно, коллега, что есть FOLDER (ПАПКА) применительно к Media Go? - Папка назначения, которая в Вашем случае просто задает адрес импорта компакт-диска:
меню Инструменты > выберите Параметры >откройте вкладку Импорт компакт-диска (в левой части диалогового окна) > Папка назначения.
Т.е. это текущая папка, используемая программой Media Go по умолчанию для сохранения импортированных с компакт-диска аудиофайлов. Чтобы изменить папку по умолчанию, кликните по кн. Обзор и выберите новое расположение папки - аудиофайлы будут сохраняться в подпапках: ... /Артист / Альбом / в Папке назначения .
2. ... надо понимать, что все обстоит не так печально с др. плэйлистами в нормальных альбомах :smileyhappy:...
... дело за малым: заново упорядочить файлы через Media Go в самостоятельно созданном плэйлисте (?):
1. Измените порядок файлов в списке «Воспроизводится» выбором файла или группы файлов и перетаскиванием их в новое место в списке.
2. Сохраните все файлы из списка «Воспроизводится» в новом плэйлисте:
- кликните внизу области «Воспроизводится» по кнопке Далее и выберите в меню Сохранить как список воспроизведения.
- введите имя нового списка воспроизведения и щелкните по кнопке ОК. Новый список воспроизведения появится в категории Списки воспроизведения библиотеки.
3. ... или может просто стоит удалить этот плэйлист (Only you CD1) с WALKMAN через Media Go? - потому что он был передан с компа на Ваш WALKMAN через соединение USB сразу после автоматического обновления прошивки Вашего WALKMAN, в результате чего обычно Вы не сможете проигрывать этот плэйлист!
... или возможно те же самые файлы ранее перемещались с компа с использованием перетаскивания? - в этом случае порядок воспроизведения может отличаться от порядка их расположения в плэйлсте!
... или создать плэйлист в др. формате, при помощи др. приложения?
... или...?... помните, как в том анекдоте про программиста, когда всем нужно выйти и войти заново :smileywink:...
MaksimKuzin
Исследователь
Еще раз добрый день!
Снова ничего непомогло.
По порядку.
"1. ... ладно, коллега, что есть FOLDER (ПАПКА) применительно к Media Go? - Папка назначения
... выберите новое расположение папки - аудиофайлы будут сохраняться в подпапках: ... /Артист / Альбом / в Папке назначения ."
Выбрал новую папку, где у меня собрана ВСЯ музыка:
 ... но я не импортирую музыку с CD-дисков, она у меня уже вся есть в mp3, разложена по директориям (фолдерам) под директорией music!
"2. ... надо понимать, что все обстоит не так печально с др. плэйлистами в нормальных альбомах :smileyhappy:... ... дело за малым: заново упорядочить файлы через Media Go в самостоятельно созданном плэйлисте (?):
- введите имя нового списка воспроизведения и щелкните по кнопке ОК. Новый список воспроизведения появится в категории Списки воспроизведения библиотеки."
Если я нахожусь в области музыки или плэйлистов на плеере, то я не могу создать новый плэй-лист! Что я сделал: скопировал на устройство три произвольных файла, захожу в список музыки на устройстве, перетаскиваю их в область "Воспроизведения", внизу кликаю на "Далее" и в новом окне пункт "Сохранить как список воспроизведения" НЕ ДОСТУПЕН! Вот скриншот:
"3. ... или может просто стоит удалить этот плэйлист (Only you CD1) с WALKMAN через Media Go? - потому что он был передан с компа на Ваш WALKMAN через соединение USB сразу после автоматического обновления прошивки Вашего WALKMAN, в результате чего обычно Вы не сможете проигрывать этот плэйлист!"
Ок, удалил эти 16 композиций. Создал новый плэй-лист в бибилиотеке из трех новых композиций, которые еще не были в устройстве. Снова захожу в область списков воспроизведения, делаю "Добавить список воспроизведения в Walkman", они переносятся и я снова получаю на устройстве ТРИ отдельных списка вопросизведения! См. список под названием Test1 из трех песен.
"... или возможно те же самые файлы ранее перемещались с компа с использованием перетаскивания? - в этом случае порядок воспроизведения может отличаться от порядка их расположения в плэйлсте!"
мне не важен порядок, мне добиться бы, чтобы это была ГРУППА файлов в одном списке, а не группа списков!
"... или создать плэйлист в др. формате, при помощи др. приложения?"
Хм.. Какого, как? И главное - почему тогда MediaGo  не справляется с тем, с чем должен?! 😞
С уважением,
Максим
MaksimKuzin
Исследователь
Решил я задать этот же вопрос так же и в поддержке софта Media Go, вдруг ТАМ сталкивались с чем-нибудь подобным... Пошел с их странички по линкам поддержки.. Выбрал Европу, потом Россию несколько раз, и попал на... сайт SONY.RU! :anguished:
Так где еще и кому можно задать этот вопрос про списки воспроизведения?
Кто компетентен помочь и дать дельный совет?
Устройство-то классное, но вот чуточку не работает так, как надо...
Спасибо,
Максим
igorillo
... Так где еще и кому можно задать этот вопрос про списки воспроизведения?
igorillo написано:
... Хм.. Какого, как? И главное - почему тогда MediaGo  не справляется с тем, с чем должен?! 😞
... коллега MaksimKuzin, немного жалковато, конечно... однако, в сложившихся обстоятельствах, как нельзя верно сказано, "спасение утопающих - ..." :wink:
... а если кас. альтернативного штатного приложения, то - известно дело какого (Windows Media Player, в формате *.pla ), и как (см. Справку WMP):
http://helpguide.sony.net/dmp/nwzw270s/v1/ru/contents/03/01/05/05.html
P.S. :smileyinfo: ... в Вашем случае имеет смысл подтвердиться т.о. - при любом исходе будет понятнее, "под каким фонарем" искать далее, если необходимость не отпадет :smileyhappy:...
MaksimKuzin
Исследователь
Igorillo, Windows Media Player, так же как и  MediaGo, НЕ справился с переносом списка воспроизведения из разрозненных исполнителей. Точно так же WMP создал ТРИ РАЗНЫХ списка по одной песне в каждом, вместо ОДНОГО списка из трех песен.
Еще идеи?
