Spero che qualcuno possa aiutarmi a capire, purtroppo non uso molto questo televisore perché sono sempre fuori, lo avrò acceso poche volte in un paio d’anni, ma mi sono accorto di due cose, nelle scene bianche o comunque chiare nella parte superiore dello schermo ci sono delle macchie nere *****, e questi giorni invece di arrivare subito alla home si impalla sull’immagine nera senza niente e devo riavviare il televisore, qualcuno sa dirmi come procedere?
Il problema sono le macchie scure ***** sullo schermo, è assurdo perché con le immagini scure non si notano, ma con le chiare sono lì senza variare
Sono sicuramente legate alla Retroilluminazione ed al Pannello, sui bordi saltano fuori perché il Pannello viene "pressato" nella Cornice.
@Aaron86 in questo caso c'è poco da fare o abbassi leggermente la luminosità finchè quelle immagini non si notano quasi più (magari hai la retoilluminazione a palla e questo rende più visibili eventuali difetti che sono insiti nei TV EDGE LED come il tuo) oppure ti rivolgi all'assistenza che valuterà se l'effetto che lamenti rientri nei parametri operativa della tecnologia LED.
Qui trovi i contatti ma credo che questa strada sia percorribile finchè il televisore rientra nella garanzia, la sostituzione del pannello di solito non è mai conveniente, ma prova a sentire loro cosa ti dicono:;
https://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/Email?cat=televisions-projectors1&tab=Call
Quindi la soluzione è solo l’assistenza tecnica?
@Aaron86 oppure puoi provare a giocare con lo impostazioni di retroilluminazione finchè non trovi un settaggio che non le rende così fastidiose e visibili. (ma non è detto che riesci a farle scomparire trattandosi di qualcosa di hardware)
@Aaron86 a mio avviso hai qualche led della retroilluminazione che non funziona e quindi si formano questo tipo di macchie. Devi ricorrere, come ti è stato già detto, all'assistenza tecnica.
