Sony xav ax 3005db
RiccardoTerra
Nuovo
Sony xav ax 3005db
Ho installato ieri l’autoradio, solo che ogni volta che spengo la macchina quando la riaccendo mi resetta tutte le impostazioni (lingua, date e ora). Cosa può essere? Ho sbagliato qualcosa nell’attaccarlo?
4 RISPOSTE 4
Collegamento per la conservazione della memoria
Quando il cavo di ingresso alimentazione giallo è collegato, viene sempre fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando l’interruttore di accensione è spento.
Tu come hai collegato?
Manolo
RiccardoTerra
Nuovo
Ho collegato l’adattatore ISO come l’ho trovato, nell’autoradio che avevo prima funzionava la memoria, quindi pensavo andasse bene. Quindi devo staccare il cavo giallo dal connettore e invertirlo con quello rosso?
Solitamente si.
Manolo
Piero72
veicoli come vw,audi,citroen,peugeot hanno i fili memoria e accensione invertiti, inverti i fili giallo con il rosso,solitamente il cablaggio sony su quei 2 fili ha 2 capicorda per ovviare a quel tipo di problema.
