problemi ricarica cuffie wireless mdr-rf895rk
maupiase
Il led rosso di ricarica non si spegne mai e le cuffie rimangono permanentemente in ricarica. Anche dopo averle portate in assistenza e sostituite le batterie ricaricbili, manifestano lo stesso difetto. Ho visto in rete che anche altri utenti si lamentano di questo difetto. Pertanto si chiedono informazioni per poter risolvere il problema.
Grazie
5 RISPOSTE 5
lyly250
Ciao, il problema si è manifestato dalla prima ricarica? Hai provato a tenerle molto a lungo sotto carica, intendo dalle 11/12 ore fino anche a un giorno? E' molto probabile che proprio le batterie non centrino nulla col problema.
Lidia
Lidia
maupiase
Fatto di tutto....sembra una caratteristica del prodotto....ogni volta che si muovono le cuffie  dalla base e poi le si ripone anche senza utilizzarle, inizia un ciclo di ricarica di alcune ore... Portate in assistenza...in principio sostituite le batterie,....senza alcun risultato...poi l'intero prodotto....... detta caratteriatica permane.......peccato che la sony  metta sul mercato questo prodotto con questa modalità di ricarica....così facendo di certo le batterie ricaricabili dureranno di meno. Oltreturro richiedono  proprio delle batterie specifiche della sony, per cui temo che il costo non sarà certo economico.
MarcoB1968
Spia rossa perennemente accesa. Ultima speranza non utilizzarle per un giorno intero e lasciarle continuativamente in ricarica; ho la sensazione che appena si staccano dal supporto, anche per pochi minuti, la ricarica riparte da zero e la spia non si spegne per altre 7 ore e forse anche più.  Se qualcuno ha esperienze in merito gradirei un gentile riscontro a tale problematica. Grazie.
jojo-76
Buongiorno MarcoB1968
Leggendo la guida all'uso del prodotto viene riportata questa dicitura:
– Ricaricare la batteria ricaricabile in dotazione dopo averla scaricata completamente.
https://www.sony.it/electronics/support/res/manuals/4691/46918943M.pdf
Quindi sarei tentato di pensare che il corretto utilizzo sia quello di scaricare completamente (o quasi) la cuffia prima di riporla sul dock, in questo modo verrà effettuato il ciclo di ricarica completo e la batteria durerà più a lungo.
Inoltre tranquillizzo anche l'utente del messaggio precedente: ci sono due modi per alimentare la cuffia:
  • Batteria ricaricabile nichel-metallo idruro BP-HP800-11 in dotazione
  • batterie a secco disponibili in commercio (LR03 (formato AAA))
MarcoB1968
Finalmente dopo circa 12 ore in ricarica, senza usare le cuffie, la spia rossa si è spenta per ricarica completa !!! Ora scarica completa e nuova ricarica, spero per 7 ore circa come da manuale.
