CDX-3201DAB e Samsung Galaxy A40 via USB
micksony80
Ciao a tutti.
Col mio precedente telefono Samsung Galaxy A5 2016 riuscivo a collegarmi con cavo USB all'autoradio CDX-3201DAB (modalità Android AOA 2.0) e quindi ad ascoltare la musica dal telefono.
Ho cambiato telefono e ora non riesco a far funzionare un Samsung Galaxy A40 usando il cavo.
Ci sono incompatibilità note? Qualche suggerimento?
Grazie
10 RISPOSTE 10
FrancoVuong
Membro
Verifica il tipo di bluetooth  e le specifiche sul nuovo dispositivo. Sarà senz'altro un problema di incompatibilità.
micksony80
Ho dimenticato di specificare che mi collego via cavo USB, la radio non ha il bluetooth.
Sono in attesa di una conferma ma Samsung è convinta che sia necessario un nuovo firmware da parte di Sony.
FrancoVuong
Membro
Hai effettuato la stessa prassi che hai fatto col telefono precedente?
Essendo un terminale più recente con un Android più nuovo è possibile che si debba settare qualche voce nel menu impostazioni.
micksony80
Sì, stessi passaggi.
Samsung mi ha confermato che il telefono implementa il protocollo AOA 2.0 via USB, quindi la palla passa a Sony.
Nel frattempo ho provato collegare un altro telefono con Android 9 alla radio e si presenta lo stesso problema.
FrancoVuong
Membro
Prima di collegare il telefono alla radio, cancella le notifiche dalla tendina superiore.
Verifica se subito dopo aver collegato non vi sia una notifica che riguardi la nuova connessione.
jojo-76
Buongiorno Micksony
https://www.sony.it/electronics/support/res/manuals/4595/45959681M.pdf
hai impostato la modalità USB su ANDROID?
micksony80
Sì certo
jojo-76
Confermi che con il precedente cellulare tutto funzionava?
hai anche l'ultima versione firmware installata sull'autoradio?
https://www.sony.it/electronics/support/mobile-cd-players-digital-media-players-cdx-series/cdx-3201d...
non dovrebbe centrare nulla ma meglio che sia installata l'ultima...non si sa mai.
un'altra domanda che tipo di cavo USB stai utilizzando per collegarti?
micksony80
Proverò a installare l'ultimo firmware anche se dalle note di rilascio pare che non possa cambiare molto.
Il cavo è quello in dotazione col telefono, cioè un USB tipo C standard.
