Es wird immer drolliger mit der Krücke von XR-65X90J.
Auf Sky Ticket können bestimmte Serien/Filme nicht wiedergegeben werden wenn ein externes Soundsystem angeschlossen ist. es kommt dann die Fehlermeldung "PL-0" angezeigt.
Weiterhin ist der TV so überfordert von Android 10, daß bei Erscheinen des Lautstärkebalkens das Bild in einigen Streaming Apps ruckelt. Da haben sie ganz schön den Rotstift angesetzt in der Entwicklungsabteilung.
Einige Filme und Serien zeigen eine Fehlerseite: PL-0
Sky kann das Problem nicht lösen. Es scheint so, daß das DRM-System den ARC abschaltet. Dann kommt Fehler PL-0.
Wenn man nun auf die internen Lautsprecher schaltet, den Film startet dann wieder auf extern kommt 2.0 Ton.
Ich habe nun den Fire-TV Stick wieder ausgegraben (den muß man auf 1080p 50Hz festnageln, auf Automatik ruckelt es da er auf 60Hz schaltet). Wenigstens 5.1 Ton.
