cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Opnemen op KD-43XH8505
profile.country.NL.title
080321
Heb nieuwe Sony Android: KD-43XH8505.
Wil programma's op USB-HDD ("Western Digital: My Book AT-TV") opnemen.
Heb blauwe uitgang USB-kabel opnameapparaat in blauwe USB-ingang TV gestoken, maar toestel herkent het apparaat niet en kan het dus niet registreren.
Advies in handleiding is: Ga naar > Instellingen > Apparaatvoorkeuren>Opslag. Registreer het apparaat vervolgens in Opslag.
Probleem is echter dat het USB HDD apparaat niet bij Opslag wordt vermeld, zodat er niets te registreren valt.
Heeft iemand een suggestie om dit probleem aan te pakken?
Vriendelijke groet, André
1 ACCEPTED SOLUTION
HereIsTom
Enthusiast
@080321 Hoe is de schijf geformatteerd?
Deze moet namelijk FAT geformatteerd zijn, niet NTFS.
14 REPLIES 14
pa3eia
Een opname is alleen beschikbaar in de DVBc/s mode.
73's
Thanks about the Kudos!!!
HereIsTom
Enthusiast
pa3eia
Hoedat de schijf is geformateerd maakt niet uit.
Als er een DVB tuner is voorzien van de voorkeuze kanalen en de HDD is geregisteerd in de XH8505, formateerd de XH8505 de HDD naar het juiste bestands format.
73's
HereIsTom
Enthusiast
@pa3eia Oh? Nou dan hebben ze het fout bij Sony;
“HDD-stations moeten worden geformatteerd in FAT12, 16 of 32 of exFAT (niet in NTFS!).”
https://www.sony.nl/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-43xh8505/articles...
pa3eia
Sony zal het niet fout hebben.
Dit bedoel ik:
4e punt: gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf worden gewist zodra deze wordt geformatteerd tijdens het registratieproces
73's
080321
Allereerst: bedankt! voor jullie reacties.
Ben er nog niet helemaal uit... Bij reacties graag rekening houden met dat ik een volkomen leek op dit gebied ben.
Vragen naar aanleiding van: "HDD-stations moeten worden geformatteerd in FAT12, 16 of 32 of exFAT (niet in NTFS!)"
  1. Hoe weet ik of mijn station in NTFS of FAT12, 16 of exFAT is geformatteerd? Kan het niet in de meegeleverde documentatie van het apparaat (Western Digital MY BOOK AV-TV) vinden. Als ik het apparaat op de tv aansluit, krijg ik hier ook geen informatie over!
  2. Als het station in NTFS is geformatteerd, kan ik het (als simpele leek) dan zelf in FAT12 enzovoort formatteren? En hoe dan? Welke stappen moet ik dan een-voor-een zetten?
  3. Als mij dit niet lukt, kan ik het apparaat naar de verkoper terugsturen. Welk opname-apparaat zou dan wel meteen geschikt voor mijn KD-43XH8505 zijn? Dan koop ik dat.
Zie uit naar jullie reacties. Alvast bedankt!
HereIsTom
Enthusiast
@080321 Je kunt de schijf aansluiten op je computer en daar kijken of hij FAT geformatteerd is.
Hier een uitleg: https://www.seniorweb.nl/artikel/formatteren-doe-je-zo
080321
Allereerst: weer bedankt voor het antwoord.
Ga de voorgestelde oplossing proberen. Laat weten wat dit oplevert.
Vriendelijke groet,
André
Vinc_E
Hoi @080321
Kan zijn dat de HDD in de verkeerde USB poort zit. Er is een poort waar HDD REC genoteerd staat.
Loop deze handleiding anders even na: https://community.sony.nl/t5/tips-veelgestelde-vragen-faqs-tv-thuisbioscoop/tv-programma-s-opnemen-m...
