KD43XF8599 TV wel internet maar geen verbinding
OPGELOST
profile.country.NL.title
bwmvanderheijden
Ontdekker
Bovenstaande tv geeft het volgende aan "je hebt wel verbinding met een wifi netwerk dat geen toegang heeft tot internet". Netflix werkt wel maar bij youtube krijg ik bovenstaande melding.  internet verbinding op laptop werkt prima.
Wat al gedaan.
- op nieuw wifi verbinding gemaakt via wps. lukt steeds.
- netwerkcontrole uitgevoerd . en dat was ok .
- troubleshooter van Sony geraadpleegd maar geen oplossing.
iemand oplossing?.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
lindorin
Ontdekker
Ik had/heb na de laatstste firmwareupdate hetzelfde probleem met een 43XG8305. Het heeft te maken met de tijdinstelling van je tv. Als die niet klopt: geen internet. Waarschijnlijk heeft dat iets met netwerksynchronisatie te maken. Het probleem treedt op als de stekker uit het stopcontact is geweest. Als je de tv dan weer aanzet moet hij de tijd opnieuw instellen en dat gaat niet altijd goed.
Het eerste wat je doet is het controleren van de tijdsinstellingen in het instellingenmenu. Die moet op automatisch staan zodat de tv de tijd van het netwerk haalt. Als hij op handmatig staat moet je dat veranderen. De tv haalt zijn tijdsinstelling dan automatisch uit het tv-signaal (niet van het wifi-netwerk). Zodra de tijd goed staat zou je ook een internetverbinding moeten hebben.
Het kan ook zijn dat je de tijdsinstellingen niet kunt aanpassen (dat was bij mij het geval). In dat geval moet je controleren of de tv een tv-signaal krijgt. Let ook op doorlussen van het tv-signaal: ik had mijn tv aangesloten via een Humax en als die uit staat krijgt de tv ook geen signaal.
Zet de tv vervolgens even gewoon op tv zodat hij zelf de tijd goed kan zetten. Eén of twee minuten zou voldoende moeten zijn. Als je dan weer naar het app-menu gaat kun je controleren of de tijd aangepast is en zou je ook internet moeten hebben.
Elke keer als hij van de stroom af is geweest moet je dit in principe opnieuw instellen.
15 ANTWOORDEN 15
Boudewijn_D
Moderator
Je kunt altijd even contact zoeken met Sony ondersteuning na het weekend, zie:
https://services.sony.nl/supportmvc/nl/contact?cpint=spt-footer_contact
AZmasterchief
Nieuw
Hallo, ik herken dit probleem. Sony specialistische support is niet snel, want heb al paar weken dit aangekaart en nog steeds geen antwoord. Niet alleen YouTube doet het niet maar ook Pathé en andere apps doen het niet. Netflix en gewoon internetten via je tv doet het wel.
Onlangs telefonische support gekregen van Sony maar die konden dit probleem ook niet oplossen en zouden de casus doorspelen naar de speciallisten, maar zoals gezegd nog geen reactie.
Enige manier om het op te lossen was fabrieksinstellingen resetten. Daarna dus geheel weer opnieuw alles invoeren cq instellen. Let op! Al je apps en favoriete instellingen ben je wel kwijt. Maar alles werkt dan weer gewoon naar behoren.
Ik kwam erachter dat dit probleem zich voordoet als de stekker uit stopcontact gaat. TV op standby zetten levert geen probleem.
Als je een echte oplossing hebt dan verneem ik dat graag.
Gr
bwmvanderheijden
Ontdekker
Inmiddels gemaild.
bwmvanderheijden
Ontdekker
Ik heb een reset gedaan en opnieuw ingesteld. Youtube heeft het ff gedaan . Heb toen tv gekeken en weer terug naar youtube en toen werkte het weer niet. geen youtube. Bij mij is wel de stroom afgelopen vrijdag eraf geweest ivm plaatsen slimme meter.
peter.1.2.3.4.5.6
Ontdekker
wel verbinding maar geen internet wil vaak zeggen dat je geen ip adres van je router krijgt
je zou kunnen proberen de tv een vast ip adres te geven, dit ook in je router zo te zetten.
ik heb dit altijd al zo staan en nog nooit jou probleem gehad.
bwmvanderheijden
Ontdekker
Hoi Peter,
Wil dit wel proberen maar zie in router geen aanduiding van mijn tv , wel unknow device's.
En op tv bij IP instellingen , moet je die dan bij Statisch ingeven? . Op DHCP slaat hij meteen iets op , maar wat ?.
peter.1.2.3.4.5.6
Ontdekker
ja, je moet in het ip bereik van je router een aders in de tv ingeven,  bv router 192.168.1.1, dan tv  bv 192.168.1.5
het laatste getal moet tussen 2 en 254 liggen.
als dat gelukt is evt router herstarten, die zou de internetverbinding dan doorgeven aan de tv
suc6
bwmvanderheijden
Ontdekker
Heb je link voor een workaround? , dit is toch iets lastiger als ik dacht . kom in router bij geavanceerde instellingen uit. Bij tv vraagt hij ook naarr dns etc .
peter.1.2.3.4.5.6
Ontdekker
op google vind je alle antwoorden hoe dit in te stellen.......
