Fernbedienung überspringt Sender
welimbe
wenn ich auf der Fernbedienung z.B. 0011 wähle eracheint der gespeicherte Sender für ca 5 SEKUNDEN
dann erscheint ein Programm im Bereich  0195
Programmwahl von
von 0001 bis 0009 ist alles ok.
1 ACCEPTED SOLUTION
welimbe
Vielen Dank, dass Sie sich an den Sony-Support gewendet haben.
das  hat mir SONY SUPPORT geschrieben, das werde  ich nicht tun, weil ich dann die Sender wieder alle
nach meinen Wünshen neu programieren muss.
Eigenartiger weise funktioniert es fast alles wieder normal, fast alles.....
Gehen Sie bitte die nächsten Schritten wie verfolgt:
1.Drücken Sie auf die Home Taste auf der Fernbedienung.
2.Navigieren Sie nach unten zu (Einstellungen)
3.Suchen Sie bitte Fernsehen aus und dann Kannaele
4.Wählen Sie KanalEinstellungen und dann weitere Einstellung
5.dienst Auto.Aktualisierung und Kannale austauschen - stellen Sie auf Aus
8.Führen Sie neuen Sendersuchlauf durch.
Gruss aus BERLIN
5 REPLIES 5
AndyK72
Member
Das hört sich so an, dass deine Senderliste einen Fehler hat. Starte den Suchlauf nochmals, sortiere deine Sender und sichere diese Liste auf einen USB Stick (falls das dein Fernseher kann)!
welimbe
danke für die schnelle Antwort, ich habe den Sendersuchlauf schon ein zweites mal gestartet.
die Sortierung der Sender hat mich viel Zeit gekostet, nochmals mache ich das nicht.
im übrigen erkennt der TV einen normalen USB Stick nicht, auch mit einem HDD Stick kam ich nicht weiter,
wird nicht erkannt. Rufe Montag mal bei SONY SUPPORT an
Gebe dann noch mal Bescheid
mfg aus Berlin
AndyK72
Member
Ja, das mit der Sortierung ist übel.
Zum Exportieren der Senderliste darf kein anderer USB Steckplatz belegt sein, sonst funktioniert das nicht. Falls du eine Festplatte angesteckt hast, bitte abstecken und den USB Stick an einen anderen USB Platz einstecken, nicht den  Platz für die Aufnahmefunktion verwenden.
Hast du schon mal den Sony Channel Editor ausprobiert?  Mit dem kannst du die Senderliste am Pc bearbeiten und nach getaner Arbeit am TV importieren.
welimbe
Danke,  wollte ich exportieren, aber der HDD STICK/Festplatte funktioniert nicht  wie gesagt, Morgen rufe ich bei Sony anMfg aus BerlinVon meinem Samsung Galaxy Smartphone gesendet.
welimbe
Gruss aus BERLIN
