Hallo Community,
ich möchte gern den Channel Editor verwenden für meine Sateliten-Programme. Ich nutze den CE 1.2.0.
Ich kann eine sdb.xml exportieren aber das Programm liest die Datei nicht ein. Er passiert gar nichts, nachdem ich sie über 'Datei'->'Kanalliste laden' ausgewählt habe. Die Anzeige bleibt einfach leer. die xml hat 160 KB.
Danke für Hilfe.
Vg, Michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Michael,
versuche es bitte einmal mit dem alten Editor:
https://www.sony.de/electronics/support/downloads/00014977
Viele Grüße
Peter
Hallo Michael,
Viele Grüße
Peter
Hallo Peter,
ja, super, vielen Dank. Mit dieser Version klappt es.
Danke !!!
Ich habe den K-55XR80 OLED Bravia 8 neu und habe das gleiche problem
Alle versionen CE versucht. kein erfolg.
Habe die exportierte sdb.xls wieder am TV importiert, da sind die sichtbar und werden neu eingelesen.
Beim 12 jahre alten Sony funktioniert das einwandfrei
Hi hubdemont,
hast du die Version ausprobiert, welche Peter geschickt hast?
Ja alle mögliche Versionen
Die datei ist 1,3Mb.
beim 12 jahre altem Sony TV war die nur 130kB und die ist nicht compatibel mit dem neuen TV
Mehr information
Habe dies auch in Niederländisch unter "K-55XR80 + Kanal editor" gesendet
Ich habe den K-55XR80 neu gekauft.
Bisher funktioniert alles zufriedenstellend.
Allgemeiner Satellit installiert, ca. 2000 Kanäle gefunden.
Kanal liste sdb.xml auf USB-Stick exportiert. Die Datei ist 1,36 MB groß
Habe alle möglichen Kanal Editoren ausprobiert, kann diese Liste jedoch nicht auf dem PC öffnen.
Meldung „Keine Kanäle gefunden“. Mit dem XML-Editor kann ich die Kanal daten sehen.
Die Sender liste wurde erneut als sdb.xml vom USB-Stick importiert und das funktioniert, also ist die Liste in Ordnung.
Allerdings ist die Sender liste meines 12 Jahre alten Fernsehers nur 236 KB groß und funktioniert auf allen CE-Versionen.
Dieser alte Liste ist nicht mit dem neuen Fernseher kompatibel.
Hat hier jemand eine Lösung?
Hi hubdemont,
aktualisiere ihn auf die neue Version 112.624.140.1 und für dieses Modell ist nur Mobile App TV Channel Editor for BRAVIA kompatibel: https://www.sony.de/electronics/support/oled-tvs-android-bravia-8-xr80-/k-55xr80/software/00278829
Susanne Maier Danke für die Antwort.
Das habe ich alles bereit gemacht.
Diese App ist überflüssig die ist nämlich gleich an die Sortierung am TV Gerät und blockiert das Fernsehen während dem bearbeiten.
Bei 1946 gefundene sender nicht sehr anwendungsfreundlich.
Die Funktionen Exportieren und Importieren der Sender-liste sind ja vorhanden und funktionieren.
Logisch erwartet man einen funktionierenden Editor um die Liste am PC zu bearbeiten so wie das bisher möglich war, das ist was ich möchte.
besteht dieses Problem nur mit dieser Datei sdb.xml?
