cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Handtekening tip?
profile.country.NL.title
Sigiphoto
Handtekening tip?
Zomaar een gedachte voor de community leden..
Het is wellicht handig om bij je profiel in je handtekening de door jou gebruikte camera, objectieven te vermelden. Zodat iemand die je bericht leest direct die info ook meekrijgt :cool:
 (heb zojuist de mijne aangepast).
*edit*
je kunt dit doen bij "mijn instellingen" bij je persoonlijk informatie en dan veld "handtekening"
zie onderstaand voorbeeld
succes!
mijn foto's op; 500px en
1 ACCEPTED SOLUTION
Sigiphoto
bij mij staat ie onder "mijn instellingen" als volgt (zie printscreen)
25 REPLIES 25
pa3eia
Een goed idee.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
pieterlj
Member
Ik heb tekst in de handtekening gezet, handtekeningen weergeven staat aan maar ik zie de handtekening niet staan onder mijn berichten. Iemand een idee?
Sony a6300,Sony 18-200/f3,5-6,3 Sony 35/1,8,Sony 30/3,5,Sony 50/1,8,Samyang 12/f2,Sigma 19/f2,8. Sony A77/Sony 16-50/f2,8/Tamron 70-300/4,5-5,6 vc usd, Sigma 70/f2,8, LA-AE3
Sigiphoto
@pieterlj heb je de wijziging "opgeslagen" onderaan de pagina bij "mijn instellingen"? (ik ben daar ook al eens ingetuind omdat je de pagina naar beneden moet scrollen voordat je die button ziet).
...Ik zie bij mij (op Mac/Safari) geen mogelijkheid om handtekening aan of uit te zetten overigens...
mvg
Sigi
Tjardi
Enthusiast
Heb net mijn verhaal ook in handtekening gezet.
Dat is kennelijk beperkt tot 2 regels. Daar kan je camera in + een stuk of wat lenzen.
Bij mij vallen gebruikte adapters weg, en de Came TV. Toch wel wezenlijk.
Dus ik denk dat er betere oplossingen moeten zijn.
Heb het derhalve weer verwijderd.
Nochmaals aangepast. En uiteindelijk weer terug gezet.
ZOU WILLEN VOORSTELLEN DE OFFICIELE SONY CODES TE GEBRUIKEN.
Voor lenzen, camera 's, flitsers en noem maar op. Daar wordt het naar mijn smaak iets
duidelijker van. En is net iets korter. Bij "geen" Sony producten een omschrijving geven.
Bij lenzen bijv. Sigma 35-70 mm f. 4-5.6 / resp. Samyang 35 mm f. 1.5 / etc.
En dus standaard AANWENNEN onder ieder bericht 2 spaties te geven.
pieterlj
Member
Ik heb alles al tig keer opgeslagen maar ik zie nog steeds niks.
Sigiphoto
Sigiphoto
@Tjardi
Is een mogelijkheid / functie in de software van dit forum..denk dat @Portmixus of @amfion als camera experts hier niet zoveel aan kunnen doen..
overigens kun je zoveel tekst kwijt als je wilt volgens mij? zie mijn tijdelijk voorbeeld hieronder
Tip;
de tekst van de handtekening komt niet direct onder je topictekst indien je er even een "enter" tussen gooit
Tjardi
Enthusiast
Volgens mij blijft hij beperkt tot 2 regels.
Bedoel je de "enter" onder je geposte verhaal.
Of begin je je handtekening met een enter.
Sigiphoto
@Tjardi  1 of meerdere enters onder je geposte verhaal
tekst wordt inderdaad op 2 regels afgekapt maar daar kun je vrij veel in kwijt? (zie hieronder)
