Deel jouw ervaring!
Zag op "Sony Rumors", dat er een productierijp product is, waarmee je Canon lenzen
op je Sony zet.
Die converter heeft intern, een elektronisch ND filter.
Daar komen ongetwijfeld meerdere varianten van.
Met een apart kastje, stel je dan de zwaarte van 't filter in.
De Sony PXW-FS5, camcorder heeft al een dergelijk filter.
Dat toestelletje weegt 800 gram, en is enorm klein. 't Kan dus vast, ook in de 7 serie.
Wat zou het een zegen zijn, als zoiets ook op de 7R mk3 en/of op de 7S mk3 zou komen.
Ben je eindelijk van 't geklooi met losse filters af.
En kun je met name je zonnekap blijven gebruiken.
Stuur even een plaatje mee van de converter.
Dit soort dingen zijn inderdaad interessant. Waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat het praktischer wordt en er meer varianten komen. Zeker iets moois voor de toekomst.
zeker interessant!
ik heb jammer genoeg niet genoeg ervaring met ND filters, maar ik moet er zeker 1 hebben, Tjardi had het over geklooi met filters, is dat niet op te lossen met een variabel ND filter ?
ik zit namelijk te denken over zo`n filter...
bedankt, gr
ND filters werken uitstekend. Zijn in de filmerij volstrekt onmisbaar! Variabele werken erg makkelijk ......
Hebben echter een aantal nadelen.
1e.
Zijn fors aan de prijs. Maar als je 2 of 3, vaste waarden filters koopt, zit je weer op 't zelfde bedrag.
Ik heb er 2.
1 x 77 mm / 1 x 82 mm. Kosten samen rond de € 500.-- Dat is bijna net zo duur als een "beetje" lens.
De 77 mm, kan ook voor wat kleine maten gebruikt worden.
Dus daar kan ik verschillende filtermaten mee afdekken.
Vervelend genoeg is er geen "filtersprong" naar de 82 mm.
Dus zat ik voor de G Master (82mm) aan een nieuw filter vast.
Voor mij staat vast, dat filmen zonder ND filter, zeker bij enige zon, vrijwel niet gaat.
Vooral, als je je aan de "filmlook" = 25 frames/sec + dubbele sluitersnelheid = 1/50 sec. wilt houden.
Maar daar wordt intussen aan gemorreld. (Zie andere artikelen hierover)
Als je een variabel filter koopt, koop dan een goeie.
De goedkopere versies hebben nog al wat "problemen".
Vreemde vlekken, kleurzweem e.d. Ik heb zelf de B&W filters. Ben daar zeer tevreden over.
2e.
Je zonnekap past niet meer. En dat is weer verrekte lastig. Zeker bij groothoek.
Het advies, om een rubberen zonnekap te gebruiken, blijkt in de pratijk, volstrekt waardeloos.
Op m 'n 24-70 G Master, moet je de zonnekap dan volkomen naar achter drukken.
Is iedere werking weg. Letterlijk ......... Weggegooid geld.
Wat daarom subliem zou zijn, is dat de ND filters, intern zouden worden ingebouwd.
Ook in de "betere "fotocamera 's. Die ook kunnen filmen.
Zit nu bijv. uitsluitend in de camcorder PXW-=FS5.
oke dat is heel duidelijk !
als ik naar mezelf kijk; ik film niet met mijn camera...maar de info die je geeft: dat heb ik nooit geweten!
ik zou zelf een ND filter willen aangezien ik spelen met lange sluitertijden leuk vind, ben er op vakantie achter gekomen dat ik er echt een mis! zeker bij de volle zon..enz enz dat hoef ik niet uit te leggen denk ik haha.
dat dingetje met die zonnekap wist ik, dat het met een rubberen nog niet lukt wist ik ook niet.
bedankt voor jouw antwoord !
gr, Onno
Albert Dros is een expert in 't werken met lange sluitertijden.
Kijk maar eens in wat oude berichten hier in 't forum.
Vooral rond het vallen van de avond, maakt hij er vaak gebruik van.
Uiteraard is een ND filter veel minder gebruikt in de fotografie dan bij de filmerij.
Je kunt immers je sluitersnelheid aanpassen om je gewenste diafragma te krijgen.
Maar als je heel bewust, lange sluitertijden wilt, om effecten te creeren,
heb je ook bij fotografie een ND filter nodig.
Het meest gebruikte voorbeeld, is 't water van een waterval, er anders laten uitzien als standaard.
Dus niet meer "bevroren", maar door de onscherpte, beweging suggererend.
Klopt Tjardi,
Ik ben geen expert, maar ben wel een `lange sluitertijden` fan.....
ik merk gewoon dat ik een nd filter mis, en heb adhv jouw info ook eens online gekeken wat er zoal te bieden is.
dat hier een expert op t forum zit, wist ik niet en is erg handig om te weten
dank voor de info 😉
