Imaging Edge Desktop - Installation von Remote/Viewer/Edit schlägt fehl
GELÖST
IsI-Photography
Neues Mitglied
Seit gestern versuche ich, die Remote-Funktion von Imaging Edge Desktop zu installieren. Dies schlägt fehl, egal, was ich versuche. Ich habe es an zwei unterschiedlichen Windows-PCs versucht – ohne Erfolg.
Die Installation von Imaging Edge Desktop an sich funktioniert ohne Probleme. Öffnet man IED, muss man für die Remote-/Viewer-/Edit-Funktionen oben rechts die Setup-Datei herunterladen. Beim Versuch, die Datei „IE410_2603a” zu installieren, kommt man leider nicht bis zum Ende. Während des Installationsvorgangs erscheint die Fehlermeldung: „Beim Übernehmen der Sicherheitseinstellungen ist ein Fehler aufgetreten.” Users ist kein gültiger Benutzer bzw. keine gültige Gruppe.” Dies kann ein das Paket betreffendes Problem oder ein bei Herstellung der Netzwerkverbindung mit dem Domänencontroller auf ...” Leider kann man ab da auch nicht mehr weiterlesen. Ein Klick auf „Wiederholen” bringt auch nichts.
Ist dieses Problem bereits bekannt?
Gibt es einen Fix dafür?
Was kann man probieren?
Daten
Windows 11 Pro 25H2 64-Bit
Version 10.0.26200 Build 26200
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
profile.country.CH.title
urguble
Entdecker
mein Problem mit meiner Lösung ist unten beschrieben.
Die Fehlermeldung sagt: “Users ist kein gültiger Benutzer bzw. keine gültige Gruppe”
Das ist ein bekanntes Problem auf deutschsprachigen Windows-Systemen. Der Installer sucht die Gruppe “Users”, aber auf deinem System heisst sie “Benutzer” (deutsche Windows-Lokalisierung).
Lösung: Gruppe “Users” manuell anlegen
  1. Eingabeaufforderung als Administrator öffnen
    • Startmenü → cmd tippen → Rechtsklick → “Als Administrator ausführen”
  2. Folgenden Befehl eingeben:
    net localgroup Users /add
  3. PC neu starten
  4. Installation erneut ausführen
2 ANTWORTEN 2
urguble
Entdecker
  3. PC neu starten
IsI-Photography
Neues Mitglied
Vielen Dank.
Die Installation hat sofort funktioniert 👍
