Farbtiefe der A200?
profile.country.de_DE.title
minzile
Visitor
Farbtiefe der A200?
ich habe weder in der Bedienungsanleitung, noch in anderen Quellen, gefunden wie hoch die Farbtiefe der A200 ist. In einer Quelle wurde sie mit 24 Bit angegeben.
Hat jemand von Euch eine Ahnung wie hoch die Farbtiefe der A200 ist?
Mit bestem Gruss,
Minzile (eigentlich hat diese Frage der Betreuer und Fütterer von 4 "Minziles" gestellt)
2 REPLIES 2
Hallo Minzile,
wenn Du die Bilder im JPG Format aufnimmst hast Du pro Farbe 8 Bit also insgesamt 24 Bit.
Speicherst Du die Bilder jedoch im RAW Format, so hat jeder Kanal 12 Bit (aber nur im RAW-Format - beim Speicher als JPEG reduzierst Du die Farbtiefe dann wieder auf 8 Bit pro Kanal).
Schöne Grüße
Peter
:slight_smile:
fototrainer
Visitor
normale JPEG Bilder haben nur 8 Bit. Andere Dateiformate (z.B. TIFF) können eine höhere Farbtiefe verwenden. Wie schon geschrieben wird manchmal die Farbtiefe pro Farbkanal angegben. Rot 8 Bit + Grün 8 Bit + Blau 8 Bit = 24 Bit. Ein JPEG speichert pro Pixel 256 (8 Bit) Farben pro Farbkanal (RGB) maximal also 256x256x256 = 16.7 Mio Farben.
Das RAW Format ist da etwas komplizierter.
Alpha Kameras arbeiten mit 12 Bit (4096 Farben pro Farbkanal). Andere Hersteller liefern bis zu 14 Bit (Achtung wichtige INFO --> nicht alle Hersteller die 14 oder 16 Bit auf Kameras schreiben liefern diese auch :wink: ). Die Rohdaten können in ein Bild umgewandelt werden dessen Datei dann als 8 oder 16 Bit Datei vorliegt.
Verwechslungsgefahr besteht vor allem bei der "Bitangabe" des Signalprozessors. Diese sagt lediglich mit welcher Farbtiefe (Genauigkeit) die Farben _weiterverarbeitet_ werden aber nicht welche Farben (und wieviele) aufgezeichnet wurden!
Wichtig: Von der Farbtiefe kann nicht auf die tatsächlich vorhandenen Farben geschlossen werden!
