Kann man bei der A350 die Objektivsperre umgehen das die Zeitautomatik funktioniert.
Geht das ?
Gibt es da sowas wie ein update dass das geht ?
Mfg
Ben
Hallo Ben,
die Auslösesperre lässt sich nur im manuellen Modus umgehen.
Im Modus Zeitatomatik funktioniert das leider nicht.
Schöne Grüße aus dem Bergischen
Peter
Bitte etwas genauer!
Meinst du mit Objektivsperre das Auslösen ohne das ein Objektiv angesetzt ist ?
Wenn du ohne Objektiv fotografieren willst, z.B.: mit einem Retroadapter, kannst du das im Menü einstellen. Schau mal in die Bedienungsanleitung.
Dann gibt es aber keinerlei Automatik mehr, du musst Blende, Zeit und Fokus manuell einstellen.
lg Werner
Au.... Peter war schneller
Schade das es nicht funktioniert.
Habe einen Minolta MD an Sony Adapter ohne kontakte.
Mfg
Ben
das ist nur möglich mit einem entsprechenden Adapter, der einen Chip integriert hat. Dieser Chip simuliert ein Sony/Minolta Objektiv. Ich hab so einen Adapter für M42 Objektive, aber es gibt ihn auch für andere Anschlüsse.
Mußt einfach mal googeln nach "chip adapter yx". Für yx mußt Du dein System einsetzen: Also MD oder PK oder M42 etc. Nicht den erstbesten nehmen! Es gibt große Preisunterschiede, vor allem bei den Adaptern mit Korrektur-Linsen. Bei den Sonys sind das alle bis auf M42.
Es ist jedoch gar nicht so einfach, weil ja die Blendenautomatik nicht funktioniert. Man fokussiert bei Offenblende, dann stellt man die gewünschte Blende ein und dann wählt die Kamera die Zeit dazu. Ohne diesen Chip kannst Du gleich vorgehen und die Zeit anhand der Display Anzeige einstellen, das ist auch nicht weiter kompliziert. Die Belichtungsmessung funktioiert da trotzdem und wird auf dem Display angezeigt. Man muß nur den Pfeil auf den gewünschten Wert stellen (meistens 0). Im Menue die "Einstellrad Funktion" auf "Verschlußzeit" stellen.
MfG. Emil
